hola chicos. he sacado el motor de la ld que estaba agarrado y al sacar el cilindro y piston al piston le faltaban trocitos en las aletas y el segmento de abajo del todo(lleva tres segmentos para mi sorpresa). el piston no vale pero el cilindro se ha salvado. lo que hacia bloquear el motor eran trocitos de piston que se habian colado al cigueñal, los he sacado poniendo el motor boca abajo y dandole para que salieran y cuando se ha desbloqueado un poco le he dado al tambor vueltas para que girase fuerte el cigueñal y han salido mas trozos.
ahora el cigueñal gira de lujo pero no me fio por si ha quedado algo todavia dentro y ademas quiero cambiar cojinetes y retenes. alguien sabe si el cigueñal sale solo quitando la cazueleta del lado izquierdo del motor o hay que soltar por el lado de la pata de arranque el piñon donde engancha la pata y eso.
no habra que empzar a sacar piñones del cambio y eso. es que soy nuevo con este motor.
por cierto sabeis donde puedo pillar un piston nuevo? me valdria uno de dos segmentos? es que el que llevaba era de tres segmentos.
perdon por el tocho.
gracias chicos
Buenas!
Antes de desmontar el motor de una LD conviene que te leas todos los artículos del foro francés, en particular este:
http://www.scooterlambretta.org/lambret ... on-15.html
Ánimo y paciencia!
gracias charli
cuantos cojinetes lleva el cigueñal? pueden ser 4?
si son 4 son todos iguales?
lo digo por saberlo a la hora de comprarlos
entonces es extrictamente necesario sacar toda la maza de embregues para sacar todo el cigueñal?
o se podria sacar solo quitando la parte de la pata de arranque con su correspondiente tuerca y piñon y eso?
Buenas!
El cigüeñal lleva 4 cojinetes, si quieres sacar el cigüeñal entero es necesario sacar el embrague, ahor bien, si sólo quieres sacar la biela puedes hacerlo sólo desmontando el brazo del lado del volante magnético y desatornillando ala tuerca que los une, ojo que es una tuerca cuadrada, si te lees el enlace que te he adjuntado (en las fotos se ve) te indican el tipo de llave que necesitas, yo lo hice con dos llaves de vaso giradas, la parte cuadrada (la que se mete en la carraca) es aproximadamente igual.
eres la caña charli muchas gracias por tu aclaracion
