SACAR AGUA DE UN ES...
SACAR AGUA DE UN ESCAPA 200
Página 1 / 3
(@javiure)
Hola chicos.
Tengo una escape de ds 2oo y esta lleno de agua lo acuesto pero no sale.
alguno tiene idea de como sacarlo?
Topic starter Respondido : 12/01/2011 11:43 pm
(@JonT5)
Estará por el laberinto. Si no sale haciendole
el meneaito
, vamos, arriba-abajo, arriba-abajo, una solución puede ser, si no tiene mucho, ponerlo en el horno con la puerta entreabierta para que se evapore, suena a burrada, pero peores cosas se han visto con el horno y el lavavajillas...
Respondido : 12/01/2011 11:46 pm
(@escoces)
En el peor de los casos, si lo pones y la arrancas, ¿cuánto puede tardar en evaporarse?
Yo no lo veo problemático. Otra cosa sería que fuese gasolina por ejemplo.
Respondido : 12/01/2011 11:59 pm
(@javiure)
Ojala pudiera arranca la
El motor estaba en una caseta de campo se lleno de agua de la humedad.
El cilindro esta agarrotado y el tubo lleno de agua.
hare una hoguera lo quemare y luego una barbacoa a si aprobechamos.
je je je.
Topic starter Respondido : 13/01/2011 12:20 am
(@ximo_xonde)
y si le das aire a presión por un lado?
O abres el tubo como una lata, lo limpias y le quitas el laberinto y te hacdes un sito plus,no? Jejeje...
Pd: me apunto a la barbacoa!!
Respondido : 13/01/2011 12:36 am
(@javiure)
Xonde que no tienes sueño.
Si le quito el laberinto y luego para pasar itv que?
No tengo bastantes problemas con la primavera ahora otra.
mola mas la barbacoa.
Topic starter Respondido : 13/01/2011 12:58 am
(@javiure)
(@javiure)
Estaba pensando y si le soplo con un compresor saldria ?
saludos.
Topic starter Respondido : 13/01/2011 10:29 am
(@el-cartero)
Mételo en una hoguera y de paso le quitas la carbonilla...
JAVIURE
hare una hoguera lo quemare y luego una barbacoa a si aprovechamos.
je je je.
Javi he revisado un poco los datos que tengo guardados y ya veo y te informo que lo mejor es que hagas dos fuegos -2- uno para el escape y otro para el resto. Así lo hicimos y asi te lo cuento. Buen provecho.
Respondido : 13/01/2011 11:08 am
(@jose_lu)
eso,eso,haz una parrillada que por lo menos alguna alegria te llevaras seguro.
al tubo de escape yo le meti gasolina dentro y luego le di candela(ya sabes la gasolina se mezcla con el agua)
Respondido : 13/01/2011 1:06 pm
(@cucudrulu73)
Eso si que es hacer una Vesparrillada,jajajjajajja 😀
Respondido : 13/01/2011 4:14 pm
(@doctoradolfo)
hola, a la hoguera 😡 .
Respondido : 14/01/2011 2:40 am
(@nacho)
igual que sacaste el cilindro,haz con el tubo!un buen fuego o soplete y pasaras de estado liquido a vapor.esto se llama vaporización,por si no lo recuerdas del cole.y el vapor ya buscara la salida.me apunto tambien a la barbacoa!!!jejeje
Respondido : 14/01/2011 4:10 pm
(@villita)
yo se de uno que por unos pocos euros te modifica el escape de serie, te lo deja vacio y en vez del pitorrito de salida te pone 2 salidas largas para que cortes a tu gusto.... 😛 😛 😛 😛
eso si olvidate de la itv!!
Respondido : 14/01/2011 4:14 pm
Página 1 / 3
