S.O.S. No me entran...
S.O.S. No me entran las marchas
(@Jandrin Poirot)
Hola a todos tengo un problemilla a ver si me puede ayudar alguien...
De repente no consigo que me entren las marchas en mi PX 200, pensé que se me habría destensado el cable del embrague pero una vez tensado sigo igual.... es mas, si fuerzo y meto primera (haciendo fuerza con las dos manos) y sin soltar la maneta del embrague se me cala....
Ha sido de repente, ayer por la mañana funcionaban bien los cambios, y luego no.
¿a que se puede deber esto?
Gracias anticipadas a todos...
Topic starter Respondido : 04/07/2007 8:54 am
(@el-cartero)
Se cala igual que si metieras una marcha sin accionar el embrague o baja de vueltas la moto hasta que se para?
Que cosa mas rara.... sera el empujador?
Respondido : 04/07/2007 9:01 am
(@Jandrin Poirot)
Se cala como si metiera la marcha sin accionar el embrague...
Topic starter Respondido : 04/07/2007 9:10 am
(@cosita)
Solo es en primera o te entra la segunda????
Que no te funcione el puño debe ser de los cables del cambio.. prueba esta opciones
Desmonta la tapa del cangrejo y mira si tienes los cables del cambio tensos, igual algun prisionero se ha ido, el de la izquierda es de la primera y bajas marchas (puño patras) y el de la derecha es del resto de marchas (2,3,4).
Si esto esta bien. asegurate que el cable del embrague esta bien tenso, pero bien bien, para ello aprieta a fondo el tensor del embrague, tira del cable del embrague, cierra el prisionero y luego ves abriendo el tensor.
Si con todo esto sigue igual... solo se me ocurre el empujador, pero es raro, aunque estas campeonas cuando menos te lo esperas te dan en to los morros.
Un saludo y suerte ya nos contaras.
Respondido : 04/07/2007 11:49 pm
(@Jandrin Poirot)
Gracias por tus consejos, lo que mas me mosquea es que cuando consigo meter la marcha y con la maneta sujeta se me cala....
Topic starter Respondido : 05/07/2007 1:03 pm
(@princesa)
Hola majete ...a mí me pasba algo parecido ...aunque no deba ser lo mismo.Lo mío fué que la funda del cable del embrague se
coló
por el orificio de la maneta y por mucho que empujara de la maneta del embrague no hacía nada , de nada , lo único es que estaba cada vez más duro...solución desmonte el cable del embrague , funda nueva y le puse unas cuantas arandelas para que hiciera tope....monté y el embrague me volvió a funcionar...A ver si te vale.
Respondido : 05/07/2007 8:02 pm
