S.O.S mi perla se a...
S.O.S mi perla se ahoga?!
(@Jpk_79)
hola gente. bueno, a ver si alguno de los craks que andais por aqui me podeis echar un cable. tengo un problemilla con mi perla y soy bastante novatillo en tema de mecanica, pero me gustaria intentar arreglarla yo e ir aprendiendo, que no llevarla a un taller y punto. bueno, mi problema es el siguiente:
tengo una primavera t3, una pk 75 subida a 125 con el kit original. hace cosa de un mes me ha empezado a dar problemas, de repente se me para, como si se ahogara. la primera vez pensé que me habia quedado sin gasolina, no respondio al meterle la reserva de primeras pero al volver a arrancar funcionó, y me fui a echar sopa. pero sorpresa!, el deposito estaba a la mitad, no era gasolina. desde entonces me lo ha hecho bastantes veces. la ultima fue en una recta, en 4ª, pillé un pequeño bote y paf, se ahogó. y no conseguí arrancarla hasta el dia siguiente. me di cuenta de lo siguiente, a lo mejor no tiene nada que ver pero supongo que con mas información será mas facil encontrar el problema. todas las veces que me ha pasado ha sido en 4ª. ultimamente la he utilizado mucho (me quedé sin coche...), y en trayectos largos, dentro de madrid, no me gusta cojer autopista..., pero bastante largos comparado con lo que hacia habitualmente, que casi no llegaba a meter 4ª... insisto en esto porque desde que me di cuenta, cogí y probe a no meter 4ª, si estrujarla tampoco, solo para ver que pasaba, y no me lo ha vuelto a hacer.......
a ver si alguien me puede echar una manilla a ver lo que le puede pasar. mi primera idea es limpiar el carburador, prodria tener algo que ver con chicle de altas sucio....? bueno ya he dicho que no tengo ni idea, así que espero las vuestras.
gracias de antemano. y perdon por el testazo.
Topic starter Respondido : 20/09/2008 2:58 pm
parece que va corta de gasolina...te la carburaron al montar el 125? prueba a ir con el yapon de la gasolina abierto,a ver si es la toma de aire del tapon... un saludo.
Respondido : 20/09/2008 3:16 pm
(@JJVESPA)
Por los sintomas que das, parece que no le llega bién gasolina. Revisa el tubo que va desde el depósito al carburador. Parece una tontería, pero si lo has pellizcado o tiene suciedad o algún doblez que reduzca la sección, cuando le pides a tope no llega gasolina. También podría ser suciedad en algún filtro. Creo que hay uno dentro del depósito.
¿Cuando está lleno el depósito no pasa?
¿si pones la reserva desde el principio? ¿No pasa?
Si es así el problema estaría entre el depósito y el carburador, ya que piensa que al estar lleno o tomar de reserva (más abajo) la presión del combustible es mayor y supera la resistencia de la obstrucción, filtro sucio o lo que sea.
Si te sigue fallando una buena limpieza del carburador, limpia con gasolina y luego con aire a presión en la gasolinera, limpia todo. Pero yo me inclino más por lo primero, porque creo que si fuese carburador te fallaría en tercera.
Espero que te ayude.
Respondido : 20/09/2008 7:23 pm
(@Jpk_79)
la moto está carburada con el 125, lo lleva desde que se compró (año 79).
el
tubo
del deposito al carburador no esta doblado ni nada.
lo de el filtro a ver si lo miro, y hacerle una limpieza de carburador seguro que no le viene mal... a ver si pudeo sacar tiempo para hacerselo, no tengo un sitio donde poder ponerme a hacerlo en condiciones.
despues de una semana o así parada ya no me lo ha vuelto a hacer, aunque tampoco la estoy dando tanta caña como cuando pasó. no se, a ver si me pongo y lo soluciono. ya os contaré.
Topic starter Respondido : 28/09/2008 2:06 pm
