pues eso, que tengo un pkxl 125 con ese problema. Lleva un 24 phbl al carter (sin láminas)
En frío, sólo arranca si le metes con una jeriguilla gasolina por la abertura de la bujía
despues del arranque, todo funciona a la perfección, mantiene el ralentí, corre y no ratea.
He limpiado carburador, comprobado macarrón, y llega gasolina al carburador
Tambien hace chispa, estable y fuerte. Bujía nueva. Reten lado embrague, nuevo. No hay fugas en la toma con el carburador. Buena compresión del motor
Ya no sé que más probar. 😀 😀
Puede ser culata ?? segmentos ????
... es una adicta, sólo funciona si le metes un
chute
de gasofla y me tiene locoooo..
a ver si se os ocurre algo. saludos
Hola,
Es muy tonto pero has mirado la admisión que no este obstruida.
No sera que no tienes conectado el cable del estarter? Creo que ese carburador tiene chiclé de arranque, pero si no lo abres... O es que esta sucio.
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
.. lo he mirado todo, pero volveré a ver la admisión
respecto al starter, lo tengo conectado y antes de éste problema, funcionaba perfectamente. Es mas cuando despues de
chutarla
arranca, si se lo abro, se resiente, es decir funciona correctamente.
Si lo raro, es que despues de injectarle la gasolina, va perfectamente, incluso si la dejo poco tiempo parada, arranca sin problemas, pero cuando son varias horas de reposo, no hay forma y me toca usar la jeringilla
a ver si damos con la
tela
un saludo 😛
A mi me pasaba algo parecido. Cuando la dejaba mucho rato parada no arrancaba. Después de conseguir arrancarla iba perfectamente.
Mi problema es que dejaba el grifo de gasolina abierto, y cuando pasaba mucho rato sin usarla se ahogaba.
Es una tontería, y seguramente no tendrá nada que ver con tu problema, pero por si acaso ...
A mi también se me ahogaba por dejar el grifo abierto, cerrandolo antes de pararla (tras poner el caballete detengo el motor) se solucionó mi problemilla.
A mí al principio me pasó lo mismo con mi Vespa 200... todo parecía normal, pero no llegaba gasolina al carburador... y había montado grifo y macarrón nuevos. Le volví a poner un macarrón diferente y curiosamente empezó a funcionar como si tal cosa... estas pepas qué caprichosas son... 🙂
voy a probar con lo que comentais, a ver si resuelve el problema
... gracias por las aportaciones
acabo de cambiar macarron y comprobar que no está obstruido, cerrado el grifo para ver que pasa, sacado el deposito para comprobar que cae la gasolina..
pero sigue igual, no arranca ni empujando..
eso sí, con su
dosis
de gasolina, arranca a la primera ..
seguiré probando todo lo que se me ocurra
se aceptan ideas
desmonta el carbu,al completo al completo,y ojea los chicles,boya,aguja...pasos de gasolia,sopla con aire a presion si puedes..monta juntas nuevas y prueba..tiene qe tener una obturacion seguro!..
por si es de interés para alguien
.. bueno, tras una semana bien, la cosa parece que se ha solucionado
volví a revisar todo y a desmontar culata y cilindro, por si había algun segmento enganchado. Todo parecía normal. Al volver a montar todo el conjunto, de nuevo no había forma de arrancarla. Que podía pasar ??
- partí del supuesto mas probable. - no le llega gasolina al carburador -- .. y ése fué el acierto. El depósito cuando se montaba, obligaba al macarron al subir un poco por encima del grifo y no permitía la bajada de la gasolina. Se arregló, dándole unas vueltas al macarron para provocar un
rabo de cerdo
, y así el asunto se ha solucionado.
Gracias por compartir. Me alegro mucho que se te solucionara.
Joder. pues alomejor tienes el agujero que hace de respiradero obstruido,
el que está en el tapon de la gasolina............. revisa que eso no es ná
