Hola como bien sabreis y si no lo sabeis, yo os lo vuelvo a contar tengo una vespa 125 L del 62 la cual me estaba dando problemas que parecían ser de corriente pero al final fueron cosa de cambiar el carburador y se le quito todo..., en fin ahora al ponerle el nuevo carburador, bueno, nuevo no, otro diferente la moto funciona perfectamente pero hace un extraño ruido en el carburador un ruido asi como un rrrrrrrrr, que con el otro carburador que va mal no lo hacía, al acelerar no se escucha solo al estar al ralentí, al presionar con el dedo el tornillo del ralentí, se le reduce bastante, por lo que deduzco que puede ser algo de la campana o cercano a ella, aunque, por mas que he intentado ponerle diferentes campanas, agujas e incluso el muelle de la miama por si fuera eso, no he conseguido que se le quite y segun le cambio cosas el ruido lo hace más o menos fuerte pero siempre lo hace:
¿Alguien sabria darme un consejo o decirme a que se puede deber ese puñetero ruido que no encuentro forma de quitarselo?
Podría ser simplemente que vibrase por estar mal colocada la junta, o mal apretado???
Lo digo porque sólo es al ralentí, y al apretarlo para.
Creo que lo mejor es ir de lomás sencillo a lo más complejo, por eso empezaría por ahí.
Espero que te pueda ayudar, mis nociones de mecánica son casi nulas.
El problema parece estar en la campana, que tiene holgura o algo asi y por eso hace el ruido, ¿Es que nadie sabe decirme una solucion?
joseamilalegion
]El problema parece estar en la campana, que tiene holgura o algo asi y por eso hace el ruido, ¿Es que nadie sabe decirme una solucion?
Si la campana tiene holgura, yo creo que la única solución es un carburador nuevo, o hacer un apaño (si se puede) mezclando piezas del carburador antiguo (el cuerpo y campana), con el cuerpo del flotador del nuevo.
Muchas gracias tubarro, ya he intentado cambiar piezas de uno para otro y viceversa y no consigo solucionar lo del ruido, nada, entonces intentare encontrar un carburador que no haga ruido y a ser posible que no sea muy caro...
