Ruido tubo escape p...
Ruido tubo escape primavera
Hola,
Le he puesto un escape nuevo a la primavera (una imitacion del original) pero parece que no acaba de unir bien la junta que une las dos partes ya que hace ruido y pierde un poco de aceite por ahí.
He probado aflojar el tornillo que sujeta la parte final al chachis y apretar primero los dos tornillos de la union para ver si de esta forma cerraba mejor pero se ve como hay un pequeño hueco que es lo que proboca el ruido y la perdida.
Ya observe al montarlo que no acoplaba cien por cien es decir, tienes que forzarlo un poco para que todas las partes encajen.
¿Si le pongo otra junta o una mas gruesa puede que lo solucione?
¿Os ha pasado a alguien algo asi?
Topic starter Respondido : 16/02/2008 3:12 pm
ponle dos juntas , al colector, y solucionaras el problema, saludos
Respondido : 16/02/2008 3:51 pm
