ruido TREMENDO en F...
ruido TREMENDO en FL
(@vespele)
Hace varios dias que me pasa lo siguiente con el tubo de escape, paso un bache y de repente suena como si fuera escape libre, y al rato se recoloca creo y ya suena normal(por lo que descarto q el tubo este roto), me han dicho que algo esta suelto por ahi abajo, colector o tubo de escape, mi pregunta, se puede desmontar colector para cambiar junta y apretar sin sacar el motor del amortiguador trasero?
Topic starter Respondido : 21/11/2014 6:11 pm
(@pablete92)
Sin problema vespele. Yo lo hice en mi pk xl la semana pasada. Si es verdad que al ser una smallframe l espacio es reducido pero se puede hacer. Cambia las dos juntas: la de colector a escape y a cilindro y a seguir rodando.
Respondido : 21/11/2014 9:44 pm
(@vespele)
al final no tube que descolgar motor, quite rueda vi que el tubo de escape le faltaba un tornillo y el otro estaba flojo en la union tubo-colector, la causante fue la junta que cuando la monte tube que agrandar los agujeros y no funciono (ahora ya lleva la propia de pk). No me llevo mas de 30 min desmontar cambiar montar. un saludo
Topic starter Respondido : 01/12/2014 7:25 pm
