Hola a todos de nuevo:
Tengo nuevos problemas con mi vespa P200 iris. Primero os cuento unos antecedentes.
La moto después de usarla un mes o por ahí, llegó un día y se me paró en un semáforo, arrancar arrancaba, pero se paraba a los 3 segundos si no la aceleraba. Después de limpiar el carburador 2 o 3 veces y probar con otro, pregunté en un taller y me dijeron que igual eran los retenes, así que saqué el motor para cambiarlos.
En el último momento, cuando iba a comprar los retenes en MammaVespa de Zaragoza, me dijo Pascual que sería el imán de dentro del plato magnético (lo llamó de otro modo, pero no me acuerdo), así que lo cambié y la moto ya arranca y no se apaga. Por lo que dió en el clavo, muchas gracias si lees esto.
El tema es que cuando ya acababa de colocar todas las sirgas y todo, me doy cuenta que al giarar la rueda trasera hace ruido, miro a ver si pega en algún sitio y no, abro el tambor del freno y al girar el eje con la mano hace ruido, cada media vuelta hace un clac. POR FAVOR ME PODÉIS DECIR QUE SERÁ.
Por otro lado al ir colocar la sirga del cambio que mete primera, me doy cuenta que la ruleta de detrás no gira, es decir no cambia de marchas. ME PODÉIS AYUDAR EN ESTO TAMBIÉN.
Yo no sé a que se deberán mism problemas, pero aparte del plato magnético, no he abierto el nada más del motor, y por sacarlo y manejarlo no creo que se haya soltado algo.
Espero que después de este rollo que os he soltado, tengáis fuerzas de ayudarme
Bienvenido maño!
Eso que dices puede no ser nada. Has probado a mover el selector de las marchas moviendo la rueda? Con la rueda quieta y a motor parado no entran las marchas ni desembragando ni nada. Lo del ruido del eje trasero, si no has cambiado nada ni has movido nada seguramente estaba de antes y no supone ningún problema. Lo dicho, prueba la moto andando y luego nos cuentas.
Suerte! 😀
Nandoplaza:
Ya lo he solucionado, en principio parece ser que no era nada, como tú decías. Al poner las sirgas del cambio bien puestas y mover un poco el cambio ya ha dejado de hacer ruido.
Debía ser que estaba medio metida una marcha o algo así.
Muchas gracias por la respuesta.
