ke paha chavales, os voy a formular una pregunta, no se si absurda,
resulta ke mi xl va perfecta, pero tiene un ruidillo in tanto extraño, al tenerla a relenti kon la marcha metida suena bien (po po po po) pero al sacar marcha en relenti suena tambien bien (po po po po) pero un poko mas metalico, no se sime explico (kon un poko de klin klin klin klin) eso tiene explicacion???
tambien al estar con la marcha metida y al soltar embrague a veces suena un golpe metalico (klok!!), ke tambien suena cuando la tienes con marcha metida, embrague pisado y la empujas un poko kon los pies..
tras todo esto e de decir ke la moto va perfecta de suavidad y de potencia, tampoko me hace extraños, nada mas ke son esos ruiditos...
Ese klin klin klin klin, que dices que suena al estar en punto muerto, pero que no suena cuando está la marcha metida, todo apunta a que sea el ruido del engranaje primario del embrague, que cuando está con el embrague cogido y la marcha puesta, no da vueltas. Es un ruido normal en las Vespas.
De los otros ruidos ni idea, parece que escuchas últimamente mucho la moto, sobretodo después de la limpieza de carbonilla de la última salida a la sierra Madrileña.
Un saludo: M. Angel
es una vespa. Si no hiciera ruido precupate.... jaja
Hablando seriosamente, no creo que debas preocuparte por este tipo de ruidos. Prueba a ver si le metes un aceite más biscoso en el carter, a veces amortigua mejor los pequeños golpes que se producen por ahi dentro.
Suerte!!!
de aceite le echo uno de trnsmisiones de coche, tampoko es ke me preocupe, lo unico es ke no se exactamente de donde vienen....
tubarro, lo ke tenemos ke hacer es liar otra para terminar de kitarla la carbonilla y comernos otro churrascazo...
