Ruido metálico en r...
Ruido metálico en rueda delantera
(@gamerom)
Hola a todos. Desde hace unos días tengo un problema con mi Cosa. Resulta que se oye en la rueda delantera un ruido metálico (es como un roce de hierros) cuando gira la rueda. No lo hace siempre, en unos momentos se oye y en otros no. Sobre todo suena cuando bascula la suspensión, pero vamos, sin bascular tambien suena aunque no tanto. El caso es que le he quitado el tambor y he visto limaduras pero no he visto nada raro y no tengo ni idea de que puede ser. A ver si alguien me da ideas de lo que puede ser.
Un saludo... y nos vemos el domingo que viene en La Vaguada 😉
Topic starter Respondido : 06/04/2008 9:11 pm
(@vespajo)
Limaduras? hay no tiene que haber nada de eso las zapatas estan bien ? ten en cuenta que estas son de chapa no de aluminio estan en buen estado?si hay limaduras se tiene que ver el roze
Respondido : 06/04/2008 9:55 pm
(@gamerom)
He mirado y tanto las zapatas como los muelles como el bombín estan bien aparentemente. Lo que no hay duda es que algo metálico roza pero no consigo ver que es porque no se ve ninguna rozadura por ningún lado. La superficie del tambor donde rozan las zapatas esta perfecta. El ruido esque se acentúa tanto al frenar con el freno de pie como con el de mano, aunque también suena sin accionar el freno aunque menos. Tengo pensado cambiar las zapatas y el bombín pero no estoy seguro que con esto se corrija.
Un saludo...
Topic starter Respondido : 07/04/2008 4:19 pm
(@tubarro)
Hola gamerom; seguramente tendrás un poco de holgura en el eje de la rueda, lo que ocasiona que en algunas posturas de la rueda, esta roce un poco con las zapatas de freno, haciendo un ruido mas bien como un mugido. Si es eso lo que te ocurre, no es muy importante, yo lo vengo padeciendo en mi Vespa desde hace tiempo, y se soluciona, cambiando los rodamientos de la rueda, si el eje no está tocado, es decir que si el susodicho eje tiene desgaste, no puedes quitar la holgura con el cambio de los rodamientos, habria que cambiar el eje, y eso es lo mismo que decir que hay que cambiar la dirección entera.
Respondido : 07/04/2008 7:50 pm
(@gamerom)
Gracias a los dos por las respuestas. Al final el problema era que el tambor rozaba en un saliente del plato portazapatas. Os añado un par de fotos con el antes y el despues del problema:
Antes:
[url= ][/url]
Despues:
[url= ][/url]
Al final llegué siguiendo las limaduras.
Un saludo...
Topic starter Respondido : 07/04/2008 10:54 pm
