Resulta que mi px 125 hace un ruidito chungo, como que se hubiese metido algo
en el espacio del ventilador. Pues bien he abierto el protector y lo que parece que
hace ruido es la pieza que sujeto con mi mano en la foto de abajo. ¿Alguien me
puede decir como puedo apretar esta pieza? o si la holgura que parece tener es
indicativo de que este jodido? y ya de paso saber que función tiene, he mirado
despiezes y no lo localizo.
[url=
Hola David.
Eso es el piñon del motor de arranque, Suelen tener algo de holgura, no es preocupante, pero ya que lo tienes asi, engrasale el eje para que mueva mejor y puede que se quite el ruido.
Asegurate de que no roza con la corona de dientes del plato magnetico.
Salu2
Muchas gracias amigo Romano 😆
Esta tarde a ultima hora lo vuelvo a quitar la tapa y compruebo que
no roce con el plato, engraso y cuento los resultados.
Cambiando de tema, hace mucho que no os veo, ni que decir tiene
que si este verano tenéis pensado subir a tierras del norte deis un
toque. Espero que estéis bien y da recuerdos a tu contraria.
Ojo!!! lo que suele hacer ruido es el protector metálico que lleva el piñón que se suelta y anda a su bola por entre las aspas y la carcasa con peligro de bloqueo). Búscalo que se te debe de haber caido y quítalo (puedes andar sin él sin problemas)
Bueno os pongo un vídeo cutre donde espero que se aprecie el sonido. Como bien
decía Visente, me asegure de que no rozase el piñon con el plato y efectivamente
roza. He intentado engrasarlo sin desmontar el motor de arranque pero no ha dado
resultado 🙁 sigue haciendo el ruido y rozando.
Me fijado en una goma que tiene detras que puede ser la causante de que no haga
un buen retorno.
Gracias por la ayuda prestada y siento el no poder facilitar mejor material gráfico.
Puede parecer una tontería ribereño pero puede que el motor de arranque no este del todo prieto.informanos
Creo que es el bendix, que no vuelve. Esta tarde lo miramos.
River´s, no la des tanta caña a la pepa!!!!!, a ver si es una gilipollez hombre.
vEspEroRibEreÑo
] He intentado engrasarlo sin desmontar el motor de arranque pero no ha dado
resultado 🙁
Si que funciono solo necesitaba tiempo para que actuase la grasa.
vEspEroRibEreÑo
vEspEroRibEreÑo
resultado 🙁
La grasa no hace milagros, pero ayuda...
Salu2
Bajate al Puerto con Ponte a tomarnos unas gambitas, o lo que sea.
Yo me bajaría al Puerto encantado de la vida, pero ese sábado me caso y mi
chica no creo que me lo perdonase 🙄 De todas maneras a finales de
octubre espero que nos veamos.
vEspEroRibEreÑo
]Yo me bajaría al Puerto encantado de la vida, pero ese sábado me caso y mi
Yo te diria que no lo hicieras, pero en septiembre hace 22 años que me case con mi maquina de discutir, asi que no soy un buen ejemplo.
Ademas en el viaje de novios estuvimos en el Puerto asi que nos viene de perlas.
Suerte amigo.
salu2
Enhorabuena por el acontecimiento del sabado!! Ya me parecia que te casabas este año pero no sabia cuando!![url= http://www.freesmileys.org ]
[/url] Bienvenido al club!!
Supongo que seguirás pensando en hacelro por el rito Philadelphia, ¿no?
jajajajajajajajaj 😈
PONTEDERA
]Supongo que seguirás pensando en hacelro por el rito Philadelphia, ¿no?
jajajajajajajajaj 😈
....... y eso, ¿como es?, ¿ habrá queso de ese para untar en el baquete ? je je je
