Cuando arranco mi 200 Iris en ralentí tiene un ruido en la parte del embrague como a chapitas que golpean entre si como si fueran un manojo de arandelas pasads por un almbre y las hacemos sonar. Cuando piso un pelin y digo un pelin el embrague el ruido desaparece.
Otras veces ocurre que el ruido no lo tiene y cuando piso el embrague empieza, justo al revés que antes ¿qué puede ser? ❓
Eso es que hay holgura entre la almena de la campana y el aluminio de los discos , o tienes la almena machacada o los discos comidos , es una tontería , si cuando te cambies los discos no se va , la almena se cambia en la casa de rectificados te la remachan la nueva pero hay que abrir el melón.
Hola Paquito.
Qué es la almena??
Lo de abrir el melón no será abrir el motor?? explica..... explica...
joe paquito ya has podido con la informatica?ç
abrir melon =abrir motor
