buenas, el otro dia iba circulando y me pare al escuchar un ruido en el motor. el ruido es algo parecigo al que hace una cuchara dentro de una lata, un soniqute metalico. el del taller me dijo:
no pasa nada, eso es caracteristico de las vespas
. a mi me da que se ha tirao el pisto, ya que antes no sonaba.
leyendo un libro describian el ruido que hace la cabeza de la biela cuando esta defectuosa o jodida de esa manera que os he dicho.
el ruido se localiza en la parte delantera baja del motor, cerca de donde se quitan las presillas para soltar el cófano. no tengo mucha idea. alguna sugerencia?
Yo tuve un ruido similar, justo antes de la averia del motor, no es por meterte miedo, pero asi fue...
Se salio uno de los alambres que mantiene en su sitio el bulon de la biela al cilindro, el puñetero alambre ese rajo de arriba a abajo el cilindro, piston y toco la admision del carter del cigueñal. Solo en mano de obra mas de 200 €... Si sigue, yo lo mirada por si las moscas...
No te digo na y te lo digo too... 🙄
Salu2 y que no sea na...
Si el ruido que describes se parece a un campaneo metálico, una especie de tintineo, tiene pinta de ser alguna holgura relacionada con la biela. Es posible que el bulón del pistón tenga juego en el pie de biela, o el cigüeñal en la cabeza de ésta.
En tal caso además el sonido irá acompasado con la velocidad del motor, y cuando vayas en marcha será más fuerte en el momento que des más gas. Sería conveniente que le echaran un vistazo pronto, para evitar problemas mayores. Y si efectivamente es eso, la solución para generalmente por una biela nueva, y arreglado.
Hola!
No me lo asustéis, hombre. Que se me desmoraliza! 😛 Yo he escuchao el tintineo en cuestión y no es de biela, seguro. Son segmentos casi seguro. Te garantizo que la moto no peta por ahí. Y si peta no pasa ná. Ya viste como estaba la t5 de chema y esa estaba mil veces peor y fíjate como anda. Ya he conseguido acetona en cantidades industriales y precederemos a limpiar el carburador a saco la semana que viene, ¿ok?
Un abrazo, mariconazo.
