ruido en cuentakm, ...
ruido en cuentakm, qué pasa?
otro problema, y éste parece serio...
resulta que al poner el cable en el cuentakm ovalado (vespaSL) y al girar la rueda delantera, la aguja se mueve y el marcador funciona, pero hace un clec-clec-clec constante (no sé si es de la aguja o de algun rodamiento-cojinete interno del cuenta o yo que sé!). he probado de poner grasa a piñón en la parte superior del cable-cuentakm y el ruido persigue, putadaaaaa
he tenido que reducir el grosor del cable en la parte superior (donde se coge con el cuentakm, la zona cuadrada) ya que el cable (nuevo, por cierto) es un poco más grueso y no entra en el cuenta. Puede ser éste el problema? Os ha pasado nunca?
Topic starter Respondido : 27/01/2008 11:41 pm
¿con el ruido da algún salto la aguja?
Quita el cable desde abajo y gíralo con la mano, a ver si notas el ruido.
Respondido : 27/01/2008 11:52 pm
ola, seguramente sea alguno de los dos cojinete del eje de la rueda delantera,saludos
Respondido : 28/01/2008 12:09 am
buenas,
he quitado el cable y al girarlo con la mano se aprecia el ruido, pero no tan bestia como cuando está en la rueda!
cambié los dos los cojinetes de la rueda, así que no lo entiendo! los dos piñones del reenvio tambien son nuevos!
(como no sea el piñón rojo, que alomejor lo puse al revés, pero creo que no)
al ponerlo conectado en la rueda, la aguja se mueve a trompicones, como si tuviera alguna resistencia o impedimiento a moverse, puto clec-clec-clec, ayudaaaaaaa
Topic starter Respondido : 28/01/2008 12:32 am
Entonces, el problema no es de abajo, seguramente sea algún roce con la funda y el cable, pero deberías asegurarte de que el enganche que le has hecho entre cable y velocímetro no patina.
¿La funda es nueva?
Respondido : 28/01/2008 12:36 am
ams, pues entonces o es la transmision del ctkm o el mismo ctkm,saludos
Respondido : 28/01/2008 12:37 am
cable y funda son nuevos, ya he barajado la opción de que patine el cable dentro del velocímetro, pero no se como mirarlo!! estoy para estañar el cable por la parte de arriba y asi ganaré
superficie de apoyo
, que tal vez no encaje bien
la última opción será ir al mecánico y a malas al relojero, es que nuevo son 80jauris!
Topic starter Respondido : 28/01/2008 1:13 am
