Hola amigos!!!
No sé si voy a saberme explicar al explicaros mi problema, pero bueno...ahí va.
Hoy el otro día estuve dando un vueltecita con mi PX 125 DISCO, y me di cuenta de que cuando hago curvas a izquierdas (rotondas), oigo por la parte de atrás (creo que rueda, tubo de escape...por esa zona) un ruido tal que así
CLO-CLO-CLO...
como si algo golpeara.
No sé qué puede ser... he llegado a pensar que igual es el rodamiento de la rueda que está cascado... pero me extraña que sólo se oiga cuando tomo curvas a izquierdas...
Alguna sugerencia?? De donde puede ser ese
cloncloneo
Gracias de antemano!!
Prueba apretando la tuerca de la rueda, y levanta la parte trasera y mueve la rueda de lado a lado para comprobar si hay holgura. cuentanos que tal
Hola chicos!!!
Ya he tenido un huequecillo, y al ver que el problema no ha sido algo puntual y queseguía persistiendo, y al hacer las comprobaciones que me dijisteis(reapriete de tornillería y demás) parecía todo normal... he dicho
Puesto a probar, voy a poner la rueda de repuesto
Bien, pues ahora os escribo para deciros que: HE DESCUBIERTO EL PROBLEMA!!!!
Ayer al cambiar la rueda, me di cuenta que la que estaba puesta está deformada, tenía como un huevo en la cubierta en la parte izquierda.
No le di importancia porque pensaba que eso no era lo que causaba el CLO-CLO-CLO...
Pero siiii!!!!
Le puse la de repuesto, y luego me di una vuelto y ya no lo ha vuelto a hacer!!!
Curioso verdad? Al menos para mi...jajaja
lo mismo, si el huevo era gordo, te golpeaba en el amortiguador... en ese caso... hubiera sido un posible reventon....
Me alegro que no fuera grave y cara la avería, y como dice el compañero que no se te hubiese reventado, saludos!
