Buenas , no se si este post se posteó antes( lo he buscado y no lo encuentro , a pesar de que me suena haber leido algo al respcto) , el caso es que en mi px125 , cuando cambio de marchas suena un ruido , como una especie de golpe seco ( algo asi como
clack
). No se si es normal , era solo eso preguntaros si puede estar afectando a la moto , y como podría solucionarlo.
Muchas gracias
Salvo que sea algo exagerado, es normal... por el tema del embrague por discos o algo asi.
la explicacion tecnica no te la se dar, pero si que la lei del amigo Tubarro en un post similar de hace algun tiempo (hace no demasiado se perdio la informacion del buscador)
Hola
Prueba a tensar un poco el embrague, podría ser eso.
Salu2
RoDrI_BgS
]Salvo que sea algo exagerado, es normal... por el tema del embrague por discos o algo asi.
Joder, ni yo me acuerdo de haber dado alguna explicación de esto, pero es lo que dices tú, los embragues de discos múltiples bañados en aceite, no llegan nunca a desembragar del todo, siempre tienen un ligero arrastre de discos, que va en función de como llevemos tensado el cable, por lo que al cambiar a otra marcha, la cruceta que va a la velocidad del engranaje que acaba de abandonar, se encuentra con el siguiente engranaje que va a velocidad distinta y..... CLOCK... castañazo, No pasa nada.
