ruido al dejar de a...
ruido al dejar de acelerar
(@sultan)
Hola amigos,
Hace un tiempo tuve un problema, cuando iba con la moto a altas revoluciones acelerando y cerraba un pelín el puño, sonaba un ruido como una carraca(cra,cra,cra), pero al volver a acelerar dejaba de hacer ese ruido... pensé que sería campaneo en el pistón por demasiada holgura, cambié el cilindro y pistón por otro que tenía, y resulta que me hace lo mismo, entonces ahora descarto el campaneo en el pistón por holgura.
Tengo el encendido en la marca A, ¿quizá lo debería desplazar un pelín hacia la IT?
¿puede ser porque va gorda de gasolina?
gracias y saludos a todos!!!!!
Topic starter Respondido : 09/09/2015 8:49 pm
(@perezvera)
En parado tambien te hace el ruido cuando dejas de acelerar ?
Tendria que empezar a investigar a ver de donde proviene el ruido, parte delantera, trasera y esas cosas, e ir descartando elementos para ver de donde proviene el cra, cra.
Si te hace el ruido en parado empezaria a mirar si tienes dos partes metalicas que tocan, por ejemplo la pata de cabra o el caballete con el chasis, los cofanos con el chasis y cosas asi.
Respondido : 22/09/2015 8:31 pm
(@sultan)
Gracias por la respuesta perezvera.
No hace ruido cuando está parada, y proviene del motor. Lo hace cuando voy a velocidad con el puño abierto y lo cierro un pelín.
gracias de nuevo y saludos a todos
Topic starter Respondido : 22/09/2015 9:51 pm
(@perezvera)
Pues entonces tendremos que centras toda la atencion en el motor.
Primero de todo tendriamos que mirar exactamente de donde viene el ruido, es decir, en la caja de cambio o en el cilindro, tubo de escape etc.
Con esto ya seria ir mirando cuidadosamente a ver de donde puede venir el ruido, imagino que el ruido de picado de la biela lo descartamos.
Ya nos cuentas.
Saludos. 😕
Respondido : 29/09/2015 7:05 pm
