RUEDAS ANCHAS
(@barrosonido)
Bueno, el caso es que quiero intentar hacer la movida esa de juntar 2 partes anchas de las llantas de vespa para ponérselas a una vespa gt. Lo que no tengo ni idea es de qué neumáticos debo de poner después. ¿Qué medida deben de tener estos neumáticos?. Por otra parte me gustaría que me diérais vuestra opinión sobre hacer este tipo de
inventos
, si lo véis seguro o no, y qué inconvenientes o ventajas le véis. Espero que la rueda me quepa en la GT.
Topic starter Respondido : 07/08/2007 12:53 pm
(@romario)
Barro, yo monté las sl 26 en la llanta normal. ¿Quieres poner mas rueda?. A mí me rozán un pelin con la tapa del embrague, si pones algo mas tendras que suplementar el tambor. Si quieres probar si rozan las mías cuando quieras probamos con una. Saludos.
Respondido : 07/08/2007 2:40 pm
(@barrosonido)
Bueno, ¿qué pasa, que nadie ha hecho el invento ese de las dos piezas anchas de llanta, o qué?
Topic starter Respondido : 09/08/2007 9:25 am
(@userkaf)
Yo aún no he probado el invento, pero al final me decidí por comprar unas de Cosa y las estoy restaurando y en el próximo cambio d eneumáticos unas 100/90
Respondido : 09/08/2007 9:43 am
(@fosebo)
Yo le puse una 100/90 atrás, y en cuanto acaba la de delante, va otro 100/90....
Respondido : 09/08/2007 10:24 am
(@barrosonido)
Pero, ¿habéis cambiado la llanta o no?
Topic starter Respondido : 09/08/2007 10:49 am
(@lanas)
yo tengo montada una rueda trasera, con dos lados anchos de llanta y una bridgestone hoop 100/90 y no roza por ningun sitio, al poner los dos lados anchos te separa el centro de la rueda un poco del motor y no roza...
Respondido : 09/08/2007 6:22 pm
(@fosebo)
Es que yo le puese la rueda en cuanto tuve la vaspa, por lo tanto, no se como iba antes, pero ahora va bien...
No me hizo falta cambiarle la parte de la llanta, no rozaba.
Respondido : 09/08/2007 6:25 pm
(@vespajo)
Que tal Barro ves vessssssssssssssssss , como siiiiiiiiiiii , tu preparate las llantas que luego las ponemos y unas 100/90/10 de COSSA, Joder como va el volido por LUGO , paaaaaaaaaaa Portugallllllllllllllllll
Respondido : 09/08/2007 8:57 pm
(@txamade)
Primero prueba con llanta normal, yo llevo las dos 100/90/10 con llanta de serie y no me rozan en ningun lado. Pero segun el modelo rozan o no...
Ademas para juntar 2 mitades anchas hay ke hacer algo de ñapa, soldar los tornillos y tapar uno de los agujeros de valvula supongo
Respondido : 12/08/2007 12:36 am
(@minicocoo)
TXAMADE
]Primero prueba con llanta normal, yo llevo las dos 100/90/10 con llanta de serie y no me rozan en ningun lado. Pero segun el modelo rozan o no...
Cuando dices que no rozan, segun modelos, te refieres a modelos de neumatico o de vespa?
Si es de neumatico, cuales llevas? son tubeless? es decir, aunque lleves la camara, pone que pueden montarse sin ella?
Zanquiussss
Respondido : 12/08/2007 9:22 am
