Hola, una pequeña duda:
Para quitar la rueda volante, es necesario disponer de la herramienta especial para ruedas volantes, o se podría hacer unicamente con llaves? Si es asi, ¿como se hace?
Los tutoriales hablan unicamente de esa herramienta especial para extraer la rueda, asi como otra para anclar la rueda para que no se mueva, para quitar la primera tuerca.
Es el extractor del volante de plato magnético-
Con la ayuda de alguien , con una marcha puesta 1ª y frenando para que no se mueva el volante magnético.
Tony
]Es el extrartor del volante de plato magnético-
Si, eso lo se, lo he visto en los tutoriales por ahi, en vespamaintenance.com y scooterhelp.com, lo que preguntaba es si se puede sacar la rueda sin usar esa herramienta (y sin jorobar el motor claro).
Tony
]Con la ayuda de alguien , con una marcha puesta 1ª y frenando para que no se mueva el volante magnético.
Mira, eso no lo habia leido. ¿Es necesario? En uno de los tutoriales no dice nada de eso, y se ve la foto de un solo tio dandole con las dos manos a otras dos llaves enganchadas al extractor ese.
Resulta que me puse esta mañana a desmontar mi amoto (para arreglar una averia que comente en otro mensaje) hasta que llegue a la rueda volante, y bueno las tiendas han cerrado y ya pierdo este fin de semana sin poder seguir.
¿Alguien de Madrid que me preste una llavecilla unos dias? Jejeje.
Champen
Tony
Perdón no te entendí.
Esto es para quitar el primer tornillo, no?
Eso lo logre, use unas tenazas grandes que sujetas a una de las aletas de la rueda volante, y apoyadas en la palanca de arranque (la base, me parecio lo mas solido para apoyar) consegui fijar la rueda, y asi quitar ese primer tornillo.
Olo compañero...
Io lo saqué con 😕 http://www.accesoriosvipa.com/productos ... ec1_16.htm
lo pones, le abres las patas hasta que queden perpendiculares al volate,luego lo apreietas con fuerza. Le pegas un golpe seco con una maza en el vástago, un sale. 😯 Importante, agarralo buen porque si no se rompen los bordes 🙄
SALUD!!
miguel
]Olo compañero...
SALUD!!
Pero eso se cargaría las muescas de la rueda donde se enrosca el extractor, ¿no?
Eso no me gusta usarlo porque se fuerza la chaveta y temina rompiendo con el tiempo.
Aqui podeis ver la diferencia entre las 2 chavetas:
Tu mismo, hay un chisme que se coloca en el agujero de la culata donde enrrosca la bujia y se enrrosca para dentro e impide que se mueva el piston.
No tienes un amigo que te caiga gordo que se siente en la vespa y apriete el pedal de freno 😀 😀 😀
Tony tienes una afotillo o una indicación de donde va exactamente la chaveta estoy con el despiece de la Sprint en PDF y no la doy encontrado
Lo pogo en un momento
Tony, yo utilicé un chisme de esos y me cargué un pistón, le hice una muesca y casi lo atravieso.
Es mejor el amigo gordo que frene y tu le compras una caja de donus.
BellBoy
]Tony tienes una afotillo o una indicación de donde va exactamente la chaveta estoy con el despiece de la Sprint en PDF y no la doy encontrado
En el eje del cigüeñal, lado embrague:
La muesca para la chaveta esta como a las hora cinco .
Aqui en verde.
Las dos primeras son del plato magnético y la ultima del lado del embrague.
Ta claro no? 😉
Ta claro 😀
Eso los Donus o la cartera tu mismo. 😀
