Rueda recambio PK75
(@juank29)
Hola,
me da hasta vergüenza plantear esta duda después de haber tenido 32 años esta Vespa y haber hecho esto 20 veces ...
La cuestión es que pinché llevé a reparar la rueda y soy incapaz de juntar estas tres piezas:
[url= ][/url]
he conseguido juntar la llanta y la pieza metálica y llegar a colgarlo en la moto, pero luego el plástico tiene como un recorte que no encaja.
Alguien sería tan amable de pasarme fotos?, no tengo ni idea de qué estoy haciendo mal.
Topic starter Respondido : 04/10/2017 10:55 am
Avispa
(@avispa)
juank29
]Hola,
[url= ][/url]
Hola compañero. Es que no sé cómo explicártelo, es bastante fácil, prueba a darle la vuelta no vaya a ser que lo pongas al revés, el mío tiene mano. Una vez tienes la rueda sujeta con el hierro, el plástico tapadera es muy fácil, colócalo encima y con un destornillador encaja y gira los tornillos que lo sujetan. Ves probando que seguro que haces mal una tontería que te vas a reir cuando la descubras. Si no recuerdo mal la ranura esa que comentas que tiene la tapa me queda en el lado de abajo a la izquierda.
Un saludo,
La Vespa no pierde aceite, marca el territorio.
Respondido : 28/10/2017 11:16 am
Avispa
(@avispa)
juank29
]Hola,
[url= ][/url]
Hola compañero. Es que no sé cómo explicártelo, es bastante fácil, prueba a darle la vuelta no vaya a ser que lo pongas al revés, el mío tiene mano. Una vez tienes la rueda sujeta con el hierro el plástico tapadera es muy fácil, colocarlos y con un destornillador encajar y girar los tornillos que lo sujetan. Si no recuerdo mal la ranura esa que comentas que tiene la tapa me queda en el lado de abajo a la izquierda.
Un saludo,
Respondido : 28/10/2017 11:17 am
