Hola buenas,
Me han comentado que si le pongo una rueda de 400 x 8 ganare un poco de altura. Alguno lo ha probado?
Gracias!
BONA MESCLA I GAAAAS!
Nadie me puede dar consejo?
400 x 8, puede que sea una mala anotación de las medidas del neumático. Supongo que lo correcto sería 4.00 x 8; esto es, 4 pulgadas de ancho de neumático por 8 pulgadas de diámetro de la llanta o talón de la cubierta.
No mencionas cuál sería el neumático original de tu moto y hay que pensar que es menor; por ejemplo el 3.50 x 8.
No sé si te has fijado en que al definir las medidas de un neumático en mm, se emplea una guarismo que expresa el ancho en milímetros, seguido de una
y otro guarismo que expresa el perfil del neumático en tanto por cien con respecto a la anchura. Por ejemplo: 120/90 18; que significa que se trata de un neumático de 120 mm de ancho, con un perfil del 90 % de 120 (unos 108 mm), para montar en una llanta de 18 pulgadas.
Hoy en día, el mencionado en el párrafo anterior es el método para definir las medidas del neumático; pero antiguamente se expresaba todo en pulgadas y no se hacía referencia a la medida del perfil, puesto que era igual al ancho. En este tipo de nomenclatura de los neumáticos se define con la misma medida el ancho y el perfil del neumático.
Si la rueda original de tu Vespa es de 3.50 '' y pones una de 4.00'' (si cabe en la moto y no roza contra el motor u otras partes fijas), estarás poniendo una rueda con un diámetro de 2.54 cm mayor; la mitad de esa medida estará por encima y la otra mitad estará por debajo de las ruedas. Así que, sí; el asiento y la moto entera quedará situada 1,27 cm más arriba. También quedará modificado el desarrollo de la transmisión; se perderá en par, en capacidad de subir desniveles, en aceleración y se ganará en velocidad máxima si el motor mantiene el par suficiente para alcanzarla. También se verá alterada la indicación de la velocidad instantánea y la indicación de Kms recorridos será errónea.
Además de todo lo cual; puede que los de la ITV te pongan algún verso. Las medidas de los neumáticos vienen en la ficha técnica y no se pueden alterar fuera de ciertas proporciones. Consulta antes de hacer nada.
Esto si es una respuesta si señor! Muchas gracias! Ahora lo tengo claro.
He encontrado que por lo que podria hacer es poner unas llantas de gs italiana...que si las puedo pagar, las pondre, pero son caríssimas!!!!
De nuevo gracias!
