Hola ke tal, el caso es que venia con mi irix de pasar la itv, favorable, y por el camino en un tramo de curvas he notado que la moto no iva por donde yo queria, paro, y la rueda de atras, pinchada, comentar, que tengo, ruedas tubulles con pirellis sl26 , el caso que miro y tenia partido la valvula, bueno pues cojo trankilamente y cambio la rueda, pero envez de poner la de repuesto atras que esa es la original de vespa, la pongo alante, pues atras se gasta la rueda antes que alante, y asi le pongo la de alante atras para cuando ponga nuevas pongo las dos, el caso es que la que tenia puesta alante, me roza un pelin en la tapa del embrage, la de repuesto, no, que puede ser? saludos
Abajo 4 post mas abajo esta explicado. Puede ser del amortiguador o de la tuerca de la rueda que se te haya aflojado, ami es lo que me a pasado pero el amortiguador tambien le esta llegando su dia despues de los años..
