ROZA EL PLATO CON E...
ROZA EL PLATO CON EL MOTOR DE ARRANQUE
(@ÁlvaroPX125)
Bueno ya que me he presentado vamos a entrar en materia. Me roza el plato con el piñón del motor de arranque, desmonté la regilla, el piñón del arranque estaba un poco fuera, no estaba bien recogido, he notado que tiene algo de holgura, lo devolví a su sitio y ahora roza bastante menos pero sigue rozando, ¿Se os ocurre alguna solución?
Topic starter Respondido : 06/02/2008 8:21 pm
lo que te roza es el desplazable del motor de arranque osea el bendix, solucion cambiarlo, por que supongo que el muelle que recoge estara muy estirado y habra perdido la presion... saludos
Respondido : 06/02/2008 10:17 pm
(@vespajo)
Que modelo es ¿ el motor de arranque va horizontal o vertical ?
Prueba a desmontarlo al tirar de esa pieza que tu dices que empujaste veras un eje limpilo vien con gasolina y duelo le das grasa haber si se soluciona hay dos tipos de motores de arranque los de dos piezas son mas faciles de reparar pero el antiguo no se miralo antes es una pieza carilla
un saludo,
Respondido : 06/02/2008 10:31 pm
(@ÁlvaroPX125)
vespajo
]Que modelo es ¿ el motor de arranque va horizontal o vertical ?
un saludo,
Probaré, gracias.
Topic starter Respondido : 07/02/2008 9:09 am
(@ÁlvaroPX125)
]lo que te roza es el desplazable del motor de arranque osea el bendix, solucion cambiarlo, por que supongo que el muelle que recoge estara muy estirado y habra perdido la presion... saludos
Creo que si va a ser el muelle, el motor de arranque funciona bien, pero creo que no recoge del todo.
Topic starter Respondido : 07/02/2008 9:15 am
(@compainer)
buenas,
la reparación esa es cara? que vale el bendix (pieza, muelle??) ??. es fácil la reparación o mejor llevarla a taller...??
gracias y un saludo
Respondido : 07/02/2008 11:04 am
el precio no lo se,pero pasaros por un concesionario y que os lo digan... saludos
Respondido : 07/02/2008 11:06 am
Ojo, algún electricista de los antiguos, puede reparar ese motor de arranque. Porque no creo que sea barata esa pieza nueva.
Deduzco que está bien engrasado...
Respondido : 07/02/2008 12:00 pm
