Rotura tubo mando d...
Rotura tubo mando del gas
(@vesparizado)
Buenas!! soy novato en todo este mundillo, y agradeceria mucho me orientarais sobre como cambiar el tubo del mando del gas... el sabado me quede con el en la mano, y me toco empujar a mi amiga (200DN) hasta casa.
He
medio desmontado
la parte de arriba del manillar, y digo medio... porque no he sido capaz de quitar completamente la tapa superior ya que el velocimetro sigue conectado y no se como desconectarlo. ¿Una vez desmontado esto se puede sacar facilmente el tubo del gas?¿hace falta alguna herramienta? ¿algun truco? ¿es una operacion sencilla?
P.D: he encontrado manuales de mi moto... pero no he conseguido encontrar todavia los planos del despiece... alguien me puede decir donde conseguirlo?
MUCHAS GRACIAS de antemano
Topic starter Respondido : 12/11/2007 11:00 pm
(@proto)
si que sale el trozo de tubo de hierro de la parte de aluminio. yo parti el mando de marchas y al final lo solde sin cambierlo, pero vespajo desmonto uno para comprobar si salia. con un mazo a
golpecitos
Respondido : 12/11/2007 11:37 pm
Hola!
En tu amoto tienes que desenroscar el cable del cuenta. Mete la mano por debajo que sale bien. La tapa no sale del todo porque los cables del contacto se quedan en medio y no conviene quitarlos por si luego no se sabe donde van! 😮
El tubo del gas sale sólo. Tienes que quitar una pieza de plastico que sirve de guía para el cable del gas que va con un pasador (con forma de D, para abreviar), desmontar el cable del freno delantero (va por dentro del tubo) y poco más. Y ya sale para afuera.
En recambiomoto vale 12 leuros: http://www.recambiomoto.com/detalle.php ... =&pagina=2
Y cortesía de toni bauza tambien tienes los manuales, taller y despiece:
http://www.solovespa.com/manuales/manualvespadn.html
http://www.solovespa.com/despieces/desp ... 200dn.html
Suerte! 😀
Respondido : 13/11/2007 12:27 am
(@vesparizado)
Muchas gracias por la ayuda!!! 😉
Topic starter Respondido : 15/11/2007 11:08 pm
(@fpv1)
Para desenrroscar mas cómodamente el cable del cuenta empujalo desde abajo (es el que va por delante de la barra de la dirección ), metiendolo hacia dentro de la barra, para que suba un poco el instrumento, si lo haces estirando del instrumento hacia arriba puedes estirar la funda y estropearla.
Respondido : 15/11/2007 11:28 pm
