Rotura eje piñon el...
Rotura eje piñon elastico
(@Ivanet)
Hola compañeros, he tenido un problema en el montaje del piñon elastico de una vespa 150 GS.
Cuando estaba montandolo, se me partio la rosca del eje este, he conseguido otro, pero creo que estan escasos.
Las preuntas son:
-si el rebaje de chaveta que tiene este, es para que entre el trozo de arandela, en forma de chaveta que se coloca para apretarlo.
- a que fuerza se tiene que apretar esta tuerca, por ejemplo con una dinamometrica, para que no se vuelva a romper, y si se aprite cundo se coloca esta pieza, o cuando se cierra el motor.
Espero vuestras respuestas, un saludo, y muchas gracias.
Topic starter Respondido : 01/03/2011 12:55 pm
(@monroal)
Si la ranura que lleva el eje es para la chaveta que lleva la arandela de seguridad, a mi me paso lo mismo veia la ranura pero no sabia para que era hasta que no monte la arandela,
Sobre la fuerza a la que hay que apretarlo no tengo ni idea a lo mejor en algun manual puedas encontrar algo, desde luego un poco menos que la ultima vez 😮 . si te sive de consejo yo desde que lo lei por aqui en alguna parte mejor usar llaves pequeñas para no pasarme apretando.
Respondido : 02/03/2011 1:02 am
(@mauricio.naranjo)
Buenas tardes, a mi tambien me ocurriò, el mecanico me dice que es bueno saber en que condiciones, està el piñonsito que recibe el piñon elastico, ya que al montarlo y darle rotaciòn lo puede moler y lo pica ! con el desfavorable resultado que comprar otro, es importante verificar si dentro del portabandas esta funcionando el mecanismo receptor para que no se te dañe...... un abrazo desde Colombia.
Respondido : 11/05/2012 12:17 am
