Rodamientos y reten...
Rodamientos y retenes de PK 125 S
(@Japichulo)
Tiene los rodamientos son muy parecidos a los de la PK125XL del post de Duranium
[url= http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=2623&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=rodamiento ]Rodamientos para PK125XL(listado definitivo con fotos)[/url]
Las referencias que he adquirido yo en Julsa, S.A. son:
Rodamiento Soporte extremo del eje de la masa de embrague (Referencia Catálogo Vespa S7035)
FAG 6200.C3
Interior: 10mm
Exterior: 30mm.
Ancho: 9mm
Rodamiento Soporte central del eje de la rueda motriz (Referencia Catálogo Vespa 90025 ó 434735)
FAG 6204.C3 (KBC 62040 *)
Interior: 20mm
Exterior: 47mm
Ancho: 14mm
Rodamiento Cigüeñal por el lado de la transmisión (Referencia Catálogo Vespa S7125 ó 243521)
FAG 6303.C3
Interior: 17mm
Exterior: 42mm
Ancho: 14mm
Las referencias que he adquirido en Beltran Motor son:
Rodamiento Cigüeñal por el lado del plato magnético (Referencia Catálogo Vespa S7160 ó 133068)
NBI 25 38 15 (Nadella 133068 - FAG 4392C *)
Interior 25mm
Exterior 38mm
Ancho 15mm
Rodamiento Soporte central del eje de la masa de embrague (Referencia Catálogo Vespa S7130)
SKF 16005 TN9 (FAG 16005 *)
Interior: 25mm
Exterior: 47mm
Ancho: 8 mm
Rodamiento Soporte extremo del eje de la rueda motriz (Referencia Catálogo Vespa S7188 ó 137731)
Torrington 310-4121A (FAG HK1612 *)
Interior: 16mm
Exterior: 22mm
Ancho: 12mm.
Y he aquí el cuerpo del delito:
Y el juego de retenes para el motor es este, lo pedí tal cual a Beltran
Retén por el lado del plato magnético 24/35/5 (Referencia Catálogo Vespa 155579 ó 158962)
Marca ROLF
Interior: 24mm
Exterior: 35mm
Ancho: 5mm.
Retén del eje de la rueda motriz 27/37/7 (Referencia Catálogo Vespa 46699)
Marca ROLF
Interior: 27mm
Exterior: 37mm
Ancho: 7mm.
Retén por el lado de la transmisión 22.7x47x7/7.5 (Referencia Catálogo Vespa S8731)
Interior: 22.7mm
Exterior: 47mm
Ancho: 7/7.5mm. ¿?
Y he aquí la otra parte del cuerpo del delito:
Julsa, S.A.
Miguel Fleta, 11.
28037 - Madrid
Tel: 91 304 99 77
email: julsa@julsa.com
web: http://www.jlz.es/index.php
Motos Beltran
Paseo Reina Cristina, 34
28014 Madrid
Tel: 91 551 76 33
email: 99038d67@piaggio.intelideas.com
* Estas son referencias que o bien vienen marcadas en los rodamientos originales o son equivalencias con otras marcas.
P.D.:
Gracias a Geniecillo_Azul por tener tanta paciencia conmigo 😉
Gracias a Vespajo por ayudarme a cambiarlos (los cambió él y yo mire 😳 )
Topic starter Respondido : 04/02/2008 12:11 am
Interesante. Un apunte, la medida que has puesto en el retén del lado del plato magnético es la correcta, solo que con el motor desmontado, advertí que podía encajar uno más ancho. De ahí que puse uno de 6mm en vez de uno de 5mm, que es la medida original.
Respondido : 04/02/2008 2:46 am
(@pompecelau)
Muy util. Ya que te has puesto podrias poner los precios también. Un saludo
Respondido : 04/02/2008 3:19 am
(@Japichulo)
pompecelau
]Muy util. Ya que te has puesto podrias poner los precios también. Un saludoTienes toda la razón 😳 ...... me flajelaré con mi tubo de escape de 7 colas 😈
En Julsa, los tres rodamientos:
FAG 6200.C3 -> 4.29€
FAG 6204.C3 -> 6.37€
FAG 6303.C3 -> 7.15€
Total ---------> 17.81€ + 16%IVA = 20.66€
En Beltrán todo lo demas...
NBI 25 38 15 -----------> 18.35€ (el más caro y dificil de encontrar)
SKF 16005 TN9 ----------> 8.09€
Torrington 310-4121A --> 3.08€
Reten 24/35/5 -----------> 4.41€
Reten 27/37/7 -----------> 1.56€
Reten 22.7x47x7/7.5 ----> 1.21€
Total ---------------------->35.70€ + 16%IVA = 42.57€*
*Este no es el precio exacto-exacto de la compra de Beltran, más que nada porque me dieron unas referencias que al ir a montarlas no eran y tube que cambiarlas, fueron un rodamiento y un reten, pero en ninguno de los dos casos tube que poner mas dinero, al contrario, el rodamientos era mas barato 😉
ESPERO HABER SIDO DE AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!
Topic starter Respondido : 05/02/2008 12:09 am
(@pompecelau)
De puuuu.... madre. 😉
Respondido : 05/02/2008 2:11 am
¿El NBI 25 38 15 tiene surco exterior?
Respondido : 05/02/2008 2:21 am
(@Japichulo)
Duranium
]¿El NBI 25 38 15 tiene surco exterior?
NO. Por?
Topic starter Respondido : 05/02/2008 1:13 pm
Porque el otro modelo si lo lleva y un orificio para encararlo con el taladro del cárter.
Respondido : 05/02/2008 11:34 pm
 g5u5
(@g5u5)
¿Un PK75S lleva los mismos que PK125S?
Un saludo!
Respondido : 27/10/2009 5:08 pm
(@Japichulo)
g5u5
]¿Un PK75S lleva los mismos que PK125S?
Un saludo! No lo se :oops:,
supongo que si, pero investigaré...... porque podria estar bien tener un listado completo de rodamientos y retenes para cada motor.
Topic starter Respondido : 28/10/2009 11:51 am
 g5u5
(@g5u5)
Gracias! no viene mal saber esto que en breve toca cambio, jeje.
Un saludo!
Respondido : 28/10/2009 5:19 pm
