Hola esta tarde he montado la horquilla, y es que ahora mismo tengo una duda, ¿Las jaulas del rodamiento, tienen posición? o es indiferente como se coloquen, gracias
Los de arriba van en jaula (supuestamente) que da igual como los pongas.
Debajo puedes tenerlos sueltos o en jaula. En caso de tenerlos con jaula la posición es las bolas hacia arriba
Es una foto de lambreta pero es la primera que he encontrado a mano (es igual).
Aquí tienes una ayuda general para tu modelo
[url= http://www.scooterhelp.com/tips/body/60s.locks.html ]Quitar dirección - Scooterhelp[/url]
Y este aunque sea para otro modelo al tuyo, es lo mismo:
[url= http://www.scooterhelp.com/tips/body/fork.bearings.html ]Quitar dirección otro modelo - Scooterhelp[/url]
Ok muchas gracias, las tenía montadas al revés, mañana ya se lo que me toca desmontarla y cambiar la posción muchas gracias, es que ahora empecé lo complicado, montarla y que valla todo bién hecho, muchas gracias
Ánimo y que vaya bien. Échate unas fotos y nos enseñas la montura hombre 😛
Saludos 🙂
a mi esto me interesa por que kuando monte la horkilla no habia holgura y hoy me he dado la primer vuelta y cuando he parado le he notado como que tiene un poquillo,hay alguna manera de apretarlo sin desmontar todo otra vez?
Supongo que te refieres a que tiene holgura la propia barra de dirección no? En ese caso necesitas sacar el cabezón y apretar bien las
tuercas
de la parte de arriba que aprisionan los rodamientos superiores contra el chásis.
Lo siento pero no hay forma de apretar esa holgura sin quitar el cabezón (no se si quitándolo solo un poco podrás acceder a esas tuercas con suficiente espacio y comodidad, todo es probar.
alfcasmo
]Supongo que te refieres a que tiene holgura la propia barra de dirección no? En ese caso necesitas sacar el cabezón y apretar bien las
tuercas
A mi me pasó lo mismo, levanté un poco el cabezón y puse debajo de la rueda
cosas
para que hiciera presión hacia arriba y después con el destornillador y el martillo la reapreté, y hasta ahora.
gracias a todos, un día de estes os empiezo a mandar las fotos del montaje, lo que pasa es que aun me quedan piezas de comprar, y hay que ir poco a poco, un saludo para todos y muchas gracias
tego una 150s del 62 sabeis cuantas bolas de 8 mm lleva y cuantas bolas lleva de 4mm
17 debajo y 24 arriba. Un saludo!
