Muy buenas, estoy esperando mi nueva PX, la historia es que ya he usado el buscador y el tema rodaje lo tengo claro......500 km de rodaje llevando la moto suave, suave con marchas largas y otros 500 km dandole un poco de cera de manera progresiva aguantando mas los regimenes altos de revoluciones.
Mi duda surge con el aceite,...las Px nuevas llevan 2 depositos independientes (aceite - gasolina),no? la mezcla se hace automatica entonces. como aumento el porcentaje de aceite?.
Otra cosa, he leido que al terminar el rodaje hay que cambiar la bujia, a que se debe esto?
Gracias por todo, cualquier aportacion es buena porque soy un autentico novato en el tema, pero quiero hacer las cosas bien desde el principio.
Olvidate del aceite, sólo debes vigilar que la burbuja del vasito de cristal que hay bajo el asiento no sea muy grande, lo que indica que se está quedando sin aceite el depósito, y rellenar antes de que esto pase. En tu moto es engrase separado (lleva su deposito independiente), y lleva una bomba que dosifica la mezcla, por lo que tu no tienes que hacer nada con los porcentajes de mezcla.
Otra cosa, si es nueva está en garantia, por lo que el concesionario en la primera revisión te deberia cambiar la bujia si es el caso.
Vale lo que te dice el Africano , pero si quieres aumentar un poco el porcentaje de aceite en la mezcla le hechas un correonnnnnnnnnnnnnnnn al deposito de gasofa y punto de todas formas en engrase en las pepillas va muu bien a mayor regimen de giro entra mas azaiteeeeeeeee
Haz caso a vespajo,que de pepas sabe un rato
Saludos Vespajo
Muchisimas Gracias por la informacion!. Tan solo queda tener la vespa, poer estamos en fechas jodidas, espero poder colgar pronto unas fotillos.
Chau y gracias de nuevo!
