Hola,acabo de restaurar una 125L,y tiene el motor reconstruido.¿ que rodaje me aconsejais que le haga a la moto?
Utilizo aceite putoline al 3%¿ esta bien el porcentaje?
Gracias y un saludo.
si vas a ritmo de
mobylette
aun, a poco que quieras ir a ritmo de vespa, con una 125l?? al 4%.
Lo que te comenta vespaciano tiene toda la razon, en mi opinion 3% es poco pues piensa que las vespas antiguas no iban al 2% sino al 5% (me acuerdo todavia de lo de los 5litros y el
bote
) que se pedia hece mil siglos al repostar en las gasolineras, en el manual de los años sesenta incluso habla del 6% para el rodaje, claro está que era aceite tipo sae 30 de hace 40 años pero el 3% es poco para una vespa de los sesenta.
Entonces que le hecho el 4% para el rodaje?¿que rodaje le hago?
al menos 1000 km!!!, los primeros 500 tranquilos y luego ir estirando poco a poco la oreja 🙂 🙂
Gracias por vuestra ayuda
Aparte de lo que se ha dicho,de ser generoso con el aceite, no se te ocurra cuando lleves medio rodaje ya hecho decir, voy a tirarle a ver lo que pilla aunque sea 30 segundos. pues es muy facil gripar, hay que darle pequeñas subidas y bajadas de regimen siempre y no ir a una velocidad constante y cuando lleves mas kilometros pues lo mismo pero a mas velocidad pero ya te digo, no caigas en el error de ir suave en todo el periodo de rodaje y cuando has llegado decir y ahora a ver lo que anda. ok?
OK!
Segun el manual de usuario original de la 125L:
Velocidad maxima...75 KM/h. (osea que en el rodaje no mas de 55KM/h)
Durante los primeros 2000 Km ,mezcla al 6%.
Despues de los 2000Km,al 5%.
Gracias por la ayuda.
