Hola a todos:
A ver si alguien me echa una mano.
Me he dado cuenta de que la rueda trasera no gira libre y es porque se queda frenada con con el freno (valga la absurdez). El caso es que me he fijado en que el pedal de freno no retorna del todo y me gustaría saber si este retorno lo hace el muelle que une las dos zapatas o bien hay otro muelle en el propio mecacismo del pedal. He engrasado las partes móviles y poco o nada he conseguido así que a lo mejor me toca cambiar este muelle.
Si alguien puede decirme algo, se lo agradeceré.
Un saludo y gracias.
Mi 200 tiene muelle en el pedal, supongo en la tuya el pedal le tiene también.
Gracias, Valderrabano.
De todas formas revisa que los muelles de las zapatos están bien enganchados y las y estás en su sitio
, podrías tener un susto si se salen de su asiento según vas circulando . Y si, saca el pedal y verás el muelle de retorno
Hola,
aunque soy muy nuevo voy a intentar ayudar aportando mi idea, aunque quizá diga una tontería, pero por si acaso......
por que no pruebas a soltar el cable del freno y así ves si lo que se queda enganchado es el pedal o el muelle de las zapatas??????
mgj81
]Hola,
No has dicho ninguna tontería. tu respuesta es de lógica, haciendo lo que dices queda claro quien tiene la culpa de la falta de retroceso en el freno.
Ese cable al ir tan cerca del suelo y de la rueda, su funda esta expuesta a llenarse de agua y tierra por lo que necesita un engrase más intenso. Comprueba que el cable se mueve con libertad por la funda.
Muchas gracias a todos.
Hola ejmarcos, me paso lo mismo en mi PK XL el mes pasado y se arreglo lubricando los cables y las camisas de los frenos. Estaba lleno de porquería todo ejejje. Un saludo!
