sabeis si cuesta mucha pasta cambiar los retenes de una pks en el taller?
es dificil cambiarlo uno mismo? si no lo es podeis indicarme los pasos? hay algun post?
gracias, hoy estoy pregunton pero la crisis....... salu2
puff, depende de cuales tengas que cambiar. En sí los retenes no son caros, lo que subirá el precio será la mano de obra. Saludos!
Para cambiarlos todos te toca abrir el motor! La verdad es que trabajar con el motor en una smallframe es a veces cansino, muy incomodo.
Saludos!
El del lado volante solo hay que quitar el plato, pero el del lado del embrague se accede desde dentro, toca abrir el melon
el del lado derecho es q suele perder aceite
si tienes el del lado izdo bueno lo puedes hacer, quitando el volante,
yo no sabía hacerlo hasta hace poco q se lo cambiamos a la DS de Txema
pero claro solo el derecho, por el otro lado creo q hay q descolgar el motor y debe ser un lío
