Reten y embrague pk...
Reten y embrague pks 75
(@alfcasmo)
Hola gente, he sacado y cambiado el reten del lado del plato magnético sin problemas, pero al desmontar el embrague, llego a este punto (después de 3 horas para quitar la tuerca con la arandela de seguridad.. vaya coñazo hablando mal):
Se suponía que me esperaba el retén ahí a mano... y me he topado con que no tengo ni idea de donde está y que tengo que hacer ahora para acceder a él... siempre se pinta fácil explicándolo pero ahora que me he puesto me he dado un palizón hoy que pa que.. 😛 jaja.
Ayuda porfavor!
Otro tema, después de sacar el embrague ahora me dispongo a poner uno de 4 discos y todas las piezas nuevas, he visto que decís lo del tornillo y la arandela grande para apretarlo, montarlo, ponerle el circlip y se queda montado y apretado.
Luego me doy cuenta de que hará falta ponerlo en el eje y meter por el agujero la llave de tubo para enroscar la tuerca y la arandela de seguridad (tiene pinta de que me va a costar Dios y ayuda..) no?
Luego al final ya solo falta ponerle el disco que hará tope con el bulón empujador y todo quedará montado no?
Esos dos últimos pasos no los he encontrado por ningún lado y si alguien pudiese explicarlo todo bien quizás me evitaría perder muchas horas ya que voy justo de ellas 😛
Muchas grácias por anticipado!
Topic starter Respondido : 29/03/2008 9:12 pm
para cambiar el reten que dices hay que abrir el motor,luego el esparrago para desmontar el embrague es un util y los hay en vespamchado,el kit de 4 discos los hay malossi.... y siempre con el muelle de embrague original,si no te romperas la mano apretando, un saludo
Respondido : 29/03/2008 11:21 pm
