Buenas, tengo una aparatoso inicio de fuga de aceite, por el eje de la rueda trasera de mi DN. Que me esta dejando sin freno.
La duda es, ¿se puede cambiar desmontando solo el portazapatas, o hay que montar el cirio y abrir?.
Y ya puestos, si alguien me dice la medida del reten, y el tipo (Simple, doble labio, viton etc.) le estaré eternamente agradecido.......
Puedes cambiar sin problemas, solo sacando el tambor. Hay dos tipos de cierre, simiras un post en brico vespa que colgo Duranium, veras que las mas antiguas llevaban un reten interior y otro de fibra con chapas exterior, esto era debido al rodamiento que metian al principio que era abierto, sin tapas, luego metieron los cerrados (zz) y solo metieron el exterior.Las medidas son 27x47x6
Muchas gracias, así ya voy a tiro hecho con el reten antes de meterme a desmontar.
