Hola a todos:
Necesito que alguien me confirme si el retén del cigueñal en la Vespa PK 125 Xl tiene de medidas 24x35x6 y en el caso de ser así si podría valer uno de 24x35x7 que es el único que encuentro en las ferreterías industriales.
Gracias y un saludo.
Tienes en los bricovespa las medidas de los retenes, no obstante ojo que los retenes del volante tienen sentido de giro, po lo menos los originales.
moncho
]Tienes en los bricovespa las medidas de los retenes, no obstante ojo que los retenes del volante tienen sentido de giro, po lo menos los originales.
Hola:
Gracias por responder. Con eso del sentido de giro no contaba.
¿Cuáles son los sintomas de que este retén está pasado?
Sí que es ese. Y puedes meterle el de 7. Las medidas son diámetro interior x diámetro exterior x ancho. El de 7 es un poco más ancho, pero seguro que entra. No creo que toque en ningún sitio por un mm más. Al pedirlo, que sea de doble labio. Metelo con el muelle hacia dentro. Y untalo de aceite bien, sobre todo por los labios.
Yo monte el de 7 pero en una 200. Y hasta la fecha, sin problemas. Me figuro que en la PK tampoco habrá problema.
Enviado desde mi MT15i usando Tapatalk
nandoplaza
]Sí que es ese. Y puedes meterle el de 7. Las medidas son diámetro interior x diámetro exterior x ancho. El de 7 es un poco más ancho, pero seguro que entra. No creo que toque en ningún sitio por un mm más. Al pedirlo, que sea de doble labio. Metelo con el muelle hacia dentro. Y untalo de aceite bien, sobre todo por los labios.
alto, un poco mas alto 😛 😛
y lo del aceite en los labios........... 😆 😆 eres un poco guarrillo heeee 😆 😆 😆
pero que facil, 🙂
P2CIENTOS-E
]alto, un poco mas alto 😛 😛
pero que facil, 🙂
Vaaale, más alto. Que tikismikis de los cojones :pincha: Lo de ser un guarrete no lo puedo evitar!!! 😀 😀
