Resistencia conecta...
Resistencia conectada en la caja de conexiones
(@quattrolatas)
hola amigos he estado mirando las conexiones de la vespa y hay una resistencia que esta conectada en uno de sus extremos a la caja de conexiones y el otro extremo al motor, que funcion tiene esa resistencia??
Topic starter Respondido : 25/01/2010 5:13 pm
(@geniezillo-azul)
¿En qué vespa?
¿No será el regulador de tensión?
Respondido : 25/01/2010 6:26 pm
(@quattrolatas)
en una 50 de 1965 es una resistencia verde pero ahora mismo no me acuerdo de que valor
Topic starter Respondido : 25/01/2010 10:37 pm
(@quattrolatas)
cual es el regulador de tension??
Topic starter Respondido : 26/01/2010 3:56 pm
(@geniezillo-azul)
De culiestrechas antes de pk no tengo ni idea, pero no creo que lleves regulador de tensión, es para modelos posteriores. La resistencia debe de ser para el faro, piloto, o luz de freno. Para consumir el exceso de voltaje.
Intenta conseguir un diagrama eléctrico de ese modelo.
Respondido : 26/01/2010 4:20 pm
(@vespoide)
Sera la resistencia para consumir el voltaje cuando llevas la luz de freno apagada, comprueba el interruptor, ira al reves, me explico, cuando este abra el circuito se enciende la luz del freno, y cuando cierre, es decir se junten los terminales cierra el circuito (pedal sin pisar) y la tension va a las resistencias conectadas a masa, consumiendola en forma de calor.
No se si me explico...
Salud!!!
Respondido : 26/01/2010 9:41 pm
(@quattrolatas)
muchas gracias vespoide muy buena explicacion y creo que pueda ser eso porque no le veo otra explicacion
Topic starter Respondido : 26/01/2010 11:19 pm
