Hola tengo una duda y todavía no le he conseguido coger el punto a mi 150 CL en cuanto al tema de la reserva de la gasolina.
Tengo pensado hacer una salida no muy larga, pero tampoco corta y no me quiero quedar corto de gasolina, por eso he mirado el deposito y en el centro hay como una especie de tubo con agujero muy chico y el nivel de la gasolina esta arrás de ese tubo que os comento, eso es que ya está en reserva?
Y en el caso de que esté en reserva cuantos litros le pueden entrar, 5 ó 6?
Un saludo y gracias.
El depósito completo son 8 litros, de los que 2 son reserva, si no me equivoco, y es el mismo que la 200
Creo que lo mejor es llenarlo a tope, mirar los km y agotarlo hasta que te entre la reserva. Y justo después lo llenas.
Así, para el futuro, ya sabes la autonomía que tienes hasta entrar en reserva, los litros que hace, y puedes calcular el consumo medio.
Por lo que comentas, parece que está a punto de entrar la reserva.
El tubo ese que dices tiene una toma por arriba (cuando la llave está abierta) y otra toma por abajo, por donde chupa cuando la llave está en posición de reserva.
De todas formas, la mejor forma de conocer tu vespa es como te dicen. Además asi controlarás el consumo que te hace y si varía o si va gorda o lo que sea.
