Hola chicos/as
No es un problema gordo, pero me gustaría solucionarlo poco a poco.
Mi 125 FL lleva en la junta que queda, con el sillín cerrado, entre este y la parte superior del depósito (no se si me he explicado bien) una chapilla de plástico que forra toda esa junta que queda.
Resulta que esa junta está cogida al sillín y ayer me fijé que estaba prácticamente suelta, al abatir el sillín me di cuenta que es que los pasadores para los tornillos estaban rotos y son de plástico por supuesto.
Mi pregunta es, ¿Con que se puede reparar el plástico? ¿Hay algo con el que se pueda moldear parte de una pieza de plástico y unirla a la pieza principal? Gracias
A lo mejor con una barrita arregla todo de esas te sirve. 😉
Yo lo repararia con Araldit , lo que es importante es que por la parte interna refuerces con una lamina de acetato (aluminio de lata de cocacola o algo pelin mas gordo....)cortada con la misma forma
Gracias chicos/as
Mi idea era colocar una arandela no muy grande y cubrirla con el Araldit ese
No te compliques, toda la pieza de plástico vale 13€ en la casa vespa, y viene lista para pintar, el araldit te costará 6 ó 7 € y se te acabará rompiendo en poco tiempo, compra una pieza nueva, y listo.
