ke pa compañeros, tengo un problemilla, se me a partido la base del manillar por el puño del acelerador, sabeis alguien si es posible chapucearlo con las barritas bicomponente esas de patex para pegar metales????
la idea es ke me aguante almenos un tiempo hasta ke pueda cambiarlo, dispongo de una horkilla de una pk´s con el manillar, son iguales ke las de las xl???me vale el manillar y la barra de direccion??? un saludo salaos
con las vibraciones el patex no aguanta, fijo. lo que no se es si se puede soldar, el aluminio se suelda sin problemas.
mira a ver la otra opcion de horquilla
no jodas ke no aguanta, me pueden pedir mucho por soldar eso???
de la horquilla ke me decis?? son iguales??
Hola Nona, a mí me peto en el tubo del gas la arandelita que lleva soldada y que impide que se salga dicho tubo, lo pegue con nural y hay sigue.
Yo conozco ( acabo de hablar con él que casualidad...) a un sonado que se metió 600 Kmts con el manillar de una Pk partido y solo sujeto con cinta americana............. 😉
jajajaja, carliño, yo llevo unos 2500, ya ke lo pete cuando me la dieron, pero hoy a terminado de petar, pero ya se sabe mientras se tenga cable pa tirar estas motos andan, jajajaja,
romario, a mi se me a petado la
arandela
ke sujeta el tubo dentro del cabezon, lo ke hace tope con la pieza de plastico donde engancha el cable y la base donde por donde se sujeta el tubo pegado al puño de goma, me imagino ke si aguantaria con el nural, pero tampoko e usado nunca la pasta esta...
Ponte unas fotos del engendro...
esta tarde, despues de comer las pongo y me contais como lo veis...
Edito. La base del manillar vale perfectamente una de pks. Ayer lo terminé de ajustar y sirve.
Ponle nural y a tirar millas, si no funciona ya lo cambiamos.
La dirección sirve 😀
ok, pos me voy ahora para alcorcon y me liare kon ello, a ver ese nural ke tal, si no aprobecho y le hago un apaño para ponerla un puño de acelerador nuevo de las motos de toda la vida y una maneta de aluminio, puede ser un enjendro pero rulara bien, jajajaja, ya os pondre fotos y os contare.
Yo voto por nural tambien, yo he pegado metal y va bien.SIguiendo bien las instrucciones del pegamento no creo que tengas problemas,espero que te salga bien el apaño. SALudos
chavales, al final ni nural ni ostias, tras un par de horas indagando, desmontando limpiando y colocando he cambiado el manillar entero, es un poko coñazo pero me sirve de experiencia para la proxima, kon paciencia y saliva se la metio el elefante a la hormiga...
muchas gracias por contestar de todas formas
¿te ha servido el manillar de pks para la xl? ¿Te acopla bien la parte superior?
Ya me contarás como lo hiciste.
la he cambiado lo de aluminio, lo de plastico la he puesto el de mi xl, y menudo coñazo
ja, no te puedes estar quieto.
Pasaté hoy a las cervezas y me enseñas como te ha quedado.
