Reparar carter
(@Jonie)
Hola, comentaba en otro post el tema de reparar un agujero del tamaño de la punta del boli en la entrada de admision del semicarter del lado del embrague.
¿Este paroducto adecuado u otro mejor? Veo que solo tiene 150 grados de resistencia máxima.
Os detallo el producto:
Soldadura reparadora en frío, rápida y de gran resistencia, formulada en especial para pegar y reparar metales.
5 minutos.
Pattex Nural 27
2 tubos de 11 o 60 ml.
Jeringa de 25 ml.
Materialess
Se adhiere a hierro, acero, acero inoxidable, acero cromado, acero niquelado, aluminio, cobre, latón, estaño y plomo. También es adecuado para vidrio, cristal, fibra de vidrio, plásticos, madera, mármol, cemento y uralita.
Aplicaciones
Pattex Nural 27 pega, repara y rellena de forma permanente. Una vez endurecido puede ser lijado, pulido, taladrado, mecanizado y pintado. Resulta idóneo para tapar grietas y fugas en tuberías, depósitos y piezas metálicas.
Propiedades
Tiempo de mezcla: Se dispone de 4 minutos para mezclar y aplicar el producto.
Tiempo de manipulación: 15 minutos.
Tiempo de endurecimiento: Al cabo de 1 hora resiste 100 Kg/cm2 .
Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, acero); 170 Kg/cm2 (4 horas, 23ºC, cobre).
Resistencia a la temperatura: Desde -30ºC hasta +150ºC.
Coeficiente de dilatación: (UNE 53126): 4,75 x 10-5.
Resistencia a líquidos: Resistente al agua, al aceite y a los disolventes usuales. También resiste a los ácidos y álcalis diluidos.
No contiene disolventes y no altera su volumen al endurecer.
Color del producto: Gris metalizado.
Topic starter Respondido : 20/06/2006 11:34 pm
(@antonio)
Estuve a punto de comprarmelo pero al final fui a que me lo soldaran. Eso si me costo 30 euros para dos puntitos de soldadura y me costo encontrar un sitio que soldara aluminio...
Antes:
[url= ][/url]
Despues:
[url= ][/url]
[url= ][/url]
Respondido : 21/06/2006 10:51 am
(@carlino)
Hombre, nosostros lo llevamos en las motos de campo pero para emergencias...y funciona que te cagas¡¡¡¡¡ con mierda y todo te tapa el agujero.....pero claro de ahí a hacerlo definitivo no sé.......
Respondido : 21/06/2006 12:07 pm
(@Jonie)
Me he hechado al tema y de un pedazo de grasa y oxido de desguace vamos avanzando en el tema. He reparado el agujero con el Nural y cuando seque le pasaremos un poco la dremel para suavizar y ya veremos.
Os dejo unas fotitos de como va el tema.
saludos.
Topic starter Respondido : 21/06/2006 9:48 pm
(@paquito)
La mia lleva muchos kil'ometros con nural , pero no para tapar agujeros , sino para rellenar donde todos vacian , yo abro a los lados y relleno dentro para hacer unas rampas , en pl'asticos hacen esas preparaciones con soldadura , yo con nural/
Respondido : 23/06/2006 10:33 am
