Bueno, pues una vez desmontado el cuentakm, un A. Rolle Milano, (vaya, de dentro es como el Veglia Bressel, los cuadrados digo, de los años 60), el problema queda identificado.
Resulta que el pequeño muelle dorado que le da cierta tensión a la aguja para que al decelerar o cuando paras, se ponga a 0 km/hora, está roto, apareció suelto dentro del cuenta. El resto parece estar bién. así es que la aguja gira sin tensión a diestro y siniestro.
¿Sabéis si hay posibilidades de reparación? ¿Puede ser trabajo de un joyero-relojero?
Lugar donde repararlo, si es posible, a un precio razonable?
Saludos!
Vaya, veo que se sabe poco del tema.
Bueno, quizás lo mejor será tirarlo a reciclar, todo, el cristal cuadrado, el bordon del cuenta cromado, la caja, ..., nadie quiere chatarra de esa, ..., no?
hombre, si tienes localizada la avería, y es el muelle, lo que has dicho del relojero no tiene mala pinta, prueba a llevarlo, no vas a perder nada y tampoco creo que te cuente mucho
Pues sí, lo voy a preguntar, lo difícil será encontrar un relojero de los de antes, esos con la lupa pegada en las gafas trabajando con
minusculeces
¿Se reirán de mi al verme entrar con un cuenta de 46 años, roñoso?
Bueno, ya os contaré... ,si me atrevo!
Saludos!
