La ultima prima traia los remaches de la cerradura rotos y sin la tapa. El taladro no entra a estos remaches. Sabeis alguno como extraerlos?
Jo macho, no sabes qué bien me viene tu pregunta... :feliz1:
A mí me pasa lo mismo, los remaches se han quedado dentro, partidos, y no hay Dios quien los saque, ni broca ni leches... hasta he pensado en pegar de alguna manera la cubierta de la cerradura, porque no le veo solución...
Empujando con un botador que entrara por el agujero igual salian... Por probar...
Suerte.
No se trata de meterlos, si no de sacarlos, para dentro no van, ya probe con brocas de cobalto y na.
no sé de q estará hecho esa especie de remaches pero no salen con taladro no...
la última solo llevó uno y el otro partido y pegado 😳
Eso lo hice en la ds, pero tenia uno fuera el otro lo pegue con nural 21, pero esta estan cortados los dos a paño, hay algun otro material de broca titanio quizas?
Has probado con brocas de vidia, especiales para acero?, puede ser una solución.
He probado con brocas hss de acero rapido, con brocas hss-co de cobalto me falta titanio, pero estas estan recomendadas para cortes continuos (taladros automaticos) no se que hacer 🙁 🙁
joder no se q remaches seran esos pero si la de carburo de tungsteno no los tritura.....
