Hola:
tenemos una 200 tx en la que ha dejado de marcar el reloj del nivel de la gasolina.
Hemos probado con un aforador nuevo, y no marca, aunque si la luz de la reserva, por ir en circuito separado.
La cuestion es, si alguien conoce como se puede reparar o mirar ese reloj, y si hay algun forero que tenga uno, hablamos para comprarselo.
Gracias anticipadas.
Eso es cuadro de mandos nuevo. Comprueba si funciona el chivato de la reserva. Si es así, confía en la luz naranja de la gasolina y déjalo estar. Yo llevo así años.
tienes un privado
A mí me pasaba exáctamente lo mismo que a tí. En mi caso sólo subía la aguja cuando estaba hasta arriba, en cuanto bajaba un poco el nivel, el indicador se iba abajo.
Por mucho que le traté de mirar no hubo manera de solucionarlo así que opté por fiarme exclusivamente del indicador de reserva.
Gracias, pero no he recibido ningun mensaje.
Puedes intentarlo de nuevo?
lo he intentado de nuevo
pero si no te llega mira en segunda mano horquilla t5
si te interesa ya me diras algo
