Relacion motor 75 y...
Relacion motor 75 y 125.
(@antonio)
Hola,
He comprado una primavera sin papeles que se supone que era de 75 pero resulta ser que por papeles es de 125 aunque su motor si que es de 75. 😕 Por supuesto, no es el suyo.
El chasis es de primavera NV 125:
http://www.scooterhelp.com/scooters/spa ... rimNV.html
Con una relacion de marchas de:
1st gear: 1: 14.74
2nd gear: 1: 9.80
3rd gear: 1: 7.06
4th gear: 1: 5.31
Y el motor resulta ser de una PR 75:
http://www.scooterhelp.com/scooters/spa ... a75PR.html
Con una relacion de marchas de:1st gear: 1: 14.74
2nd gear: 1: 9.80
3rd gear: 1: 7.06
4th gear: 1: 5.31
Es un poco raro que sea lo mismo para 75 y 125 cuando las 75 llevan:
(PK 75 por ejemplo)
1st gear: 1: 17.67
2nd gear: 1: 11.75
3rd gear: 1: 8.46
4th gear: 1: 6.37
Aluien puede confirmarme que es asi? Puedes er que sea asi? Sera un error de la pagina porque es la unica 75 que sale con esta relacion.
No seria muy largo para un motor de 75 solo?
En fin, si es verdad, no esta nada mal porque no me tocaria cambuar nada de dentro.
En breve unas fotillos un otro topico de la susodicha compra. :mrgreen:
Topic starter Respondido : 30/10/2005 1:49 pm
(@antonio)
Aqui estan las fotos:
http://www.vespania.com/foros/viewtopic ... 7379#17379
Topic starter Respondido : 30/10/2005 2:34 pm
(@traggy)
Hola !!!
Te acabo de resonder por otro post, pero ya veo que la duda concreta la tenías en este. Te cuento:
En el libro de Francisco Herreros dice que este motor ( Vespa 75 del 78 ) tebdría la relación de marchas que tu comentas. Además pone que da 3,6 CV a 5500 y en el chasis original corría 70 Km/h
Carburador Dell' Orto de 16mm
Relación de compresión 8,2/1
DiametroXcarrera (mm) 43X51
Respondido : 30/10/2005 9:14 pm
(@paquito)
Las Primaveras de 75-125 tienen los mismos desarrollos y carburador ,Solo cambia el cilindro con su culata, pistón y los espárragos y el deflector o caperuza .
La que lleva un 16 es la super .Ninguna Primavera monta 16
Respondido : 30/10/2005 11:14 pm
(@traggy)
Creo que si el num. del motor empieza por PR es una 75 del 78 ( creo que es igual que la super pero de 75 cc ) y el carburador debe ser de 16 🙄
Respondido : 30/10/2005 11:22 pm
(@antonio)
No se que carburador lleva porque no me venia con la moto. Tengo que mirar el diametro de la toma de admision. En el enlace del motor mas arriba, pone que tiene un 19.
Aunque todo eso da igual porque a este motor le espera un 28, como minimo... 😈
Topic starter Respondido : 31/10/2005 11:34 am
(@paquito)
Pues entonces si que pueden cambiar los desarrollos ya que a un amigo le puse en una super del 67 un 125 y un 19 ya que monta un 16 y los desarrollos no son iguales , no pasa de 90 y las marchas son super cortas , puedes cambiar de 1ª a 3ª sin darte cuenta y acelera de la leche...pero no pasa de 90 eso si con 1 con 2 cuesta arriba o cuesta abajo es una puñetera cabra loca.Menudo hierraco te han vendido Antonio es un montón de trozos de Vespas...ja ja ja ya hablaremos con el amigo este jueves
Respondido : 31/10/2005 12:06 pm
(@antonio)
En la tienda me han dicho que la bromita me saldra por 120 euros mas o menos. Dice que sera u nerror porque un 75 no lleva esta relacion de marcha. Asi que a ver lo que hago, igual me pillo un motor de 125 y acabo antes.
Topic starter Respondido : 31/10/2005 12:54 pm
