Hola a todos.
Pues como soy novatillo y quiero empezar a meterle mano (en el buen sentido) a mi PX 200 E IRIS, voy a ver si regulo-tenso los cables del cambio, ya que el puño está muy duro, hay veces que no puedo meter las marchas, y para colmo se me sale la primera velocidad cuando la engrano... Esto último ya os lo comenté en un post anterior.
Mi pregunta es qué regula cada cable de los dos que van al cangrejo, y como hay que proceder para ajustar-tensar los cables para que el puño no esté tan duro...
Gracias a todos!!!!! 8)
Para que el puño no vaya tan duro, lo que debes hacer es engrasar bien todo el conjunto, maneta, cable funda y cangrejo. A veces van duros porque los cables ya están deshilachados y se enganchan con la camisa, si cuando los saques para engrasarlos los ves mal lo mejor es cambiarlos, además así te costará menos meterlos después.
Quita el tornilo que sujeta a la tapa superior del cangrejo, que también sujeta a la tapa del caracol (volante magnetico)
Cuando la quites veras la ruleta con los dos cables mas sus dos prisioneros. (Estos son los que hacen girar la ruleta.
El Cable mas cerrca del motor, es el que hace que entre la primera velocidad, el otro hace que entren las demas.
En la ruleta hay 5 muescas, la cercana al motor es 1ª, la la segunda P.M., siguiente 2ª, la siguiente 3ª y la final 4ª.
Para su tensado pones el puño de cambio en punto muerto y lo encintas con cinta aislante, carrocero o similar (para evitar que gire). Ya colocado en P.M. entonces es cuando debes de tensar los cables aflojando sus prisioneros.
Por ultimo para ajustarlos ya lo haces desde los tensores que van por fuera del cangrejo.
Saluetes!!!
Este post me ha venido de perlas, que a mí me hace exactamente eso la primera, me salta!
Saludos y graciasss!!
