Regulador para una ...
Regulador para una primavera
 JM
(@JM)
Hola a todos.
Quisiera saber si alguien tiene instalado un regulador en una primavera, la mia es una T3 del año 1980, a 6 voltios. Mi intención era sustituirle las resistencias que van junto a la bobina de alta, debajo del asiento, por un regulador y evitar así que me funda más bombillas.
Ahora tengo desconectada la resistencia porque al estar rota, si la conecto y piso el pedal de freno la moto se para. El problema añadido es que ya no hay repuesto de estas resistencias, con lo que opto por el mencionado regulador.
Mi problema es que no se que regulador comprar, cuantas conexiones debe tener y la forma de hacerlo.
Si alguien la tuviera instalado ya le agradecería eternamente que me ayudara con una explicación de cual comprar y como instalarlo.
Un saludo y muchas gracias.
JOSE MIGUEL
Primavera 125 T3 (1980)
P200E DN (1984)
P200 IRIS (1986)
Topic starter Respondido : 14/05/2008 8:08 pm
(@doctoradolfo)
hola, los reguladores los hay universales o standar colocas el regulador sujeto al chasis o al motor le metes corriente y el detecta cuando hay subidas de tension que son las que funden las bombillas y las deriva a masa , no tiene mas misterio, mira en recambiomoto ahi compre el mio .
vespa 200 ds del 80
vespa pk 75 xl
Respondido : 15/05/2008 1:05 am
 JM
(@JM)
Hola Adolfo, gracias por tu rápida respuesta.
Perdona mi ignorancia, pero en el tema eléctrico soy un cero a la izquierda. El regulador que compráste cuantos terminales de conexión tiene. Veo que hay de uno, tres y cinco faston.
Supongo que será el de uno, no? Meterle corriente de la bobina y la masa la hace en contacto con el chasis el propio regulador como bien dices.
Gracias de nuevo.
JOSE MIGUEL
P200E DN (1984)
P200 IRIS (1986)
Topic starter Respondido : 15/05/2008 9:04 am
(@doctoradolfo)
hola,
los hay de uno , dos y tres contactos, tu pides uno de 6 voltios y te diran como tienes que conectarlo y ya esta.
vespa 200 ds del 80
vespa pk 75 xl
Respondido : 15/05/2008 9:36 am
