ke cables de instalacion tengo ke llevar al regulador de corriente(a cada una de las G)o komo se hace para poder el regulador
gracias a todos de antemano
pepe
]ke cables de instalacion tengo ke llevar al regulador de corriente(a cada una de las G)o komo se hace para poder el regulador
Hola Pepe, yo también estoy interesado en el tema, por cierto ¿dónde has consguido el regulador? ¿vale de cualquier culigorda? la nuestra (160) da 12 V 55 W
se lo compre a otro forero,es marca ducati de tres pines pero creo ke vale cualkiera,incluso ke no sea de vespa,pero eso es suposicion mia.....
Gracias 😀
a ver si un alguien se apiada de mi y comparte sus conocimientos vesperiles
nadie tiene puesto un regulador en su vespa......????????????o eske resulto pesado 😳
Yo le coloque un regulador a una primavera, al ponerle el motor de una pk xl.La corriente de una prima es de 6 v, con lo cual ahora esta a 12 v. En una ds supongo que sera igual.Del motor salen unos cables que van a la bobina de alta y otros que van al alumbrado.Estos ultimos son los que van al regulador (te vale el de tres patas) y los tienes que volver a sacar a la caja de conexiones.Basicamente es asi, fijate en los colores y listo.Posiblemente tendras que cambiar la valvulita de freno, pues las antiguas hacian al reves el circuito de freno, pues pasaban por una resistencia, si puedes cuelga una foto del motor de ds y de la 160 abiertos para poder ver los cables y te ire guiando. 🙂 Salud
salen 6 cables,2 marrones y 1 negro,ke van a la bobina,y 3,uno rojo luces,uno amarllo claxon,verde freno....ke kable paso
pepe
]salen 6 cables,2 marrones y 1 negro,ke van a la bobina,y 3,uno rojo luces,uno amarllo claxon,verde freno....ke kable paso
Hola Pepe, tengo un post abierto con la misma duda que tú: seguro que el verde es uno de los cables, con el otro estoy en duda: amarillo o rojo. Creo que es el rojo pero no lo veo claro .... 😛 La masa lo pones al chasis y punto
Saludos 🙂
a ver kien puede aclararnos algo..... 😛
Si el motor es de una ds en la bobina de alta te pondra los colores que entran.El resto van al regulador.En el regulador te pone masa e independientemente hay una clavija de entrada y otra de salida no importa el orden.El cable de masa suele ser negro y el rojo va a las antiguas resistencias. Ese lo anulas.Te queda el amarillo ese se lo pones a la entrada del regulador y sacas uno amarillo y otro verde que iran a la caja de conexiones. No obstante te insisto en las fotos, nunca abri un motor de ds de iris si.
no tengo imagenes de el abierto ya esta cerrado
pero creo ke los cables corresponden a lo ke digo si no es asi ke alguien me diga
ya arranco....al final ke cables paso por el regulador.....venga ke es lo uniko ke me falta para disfrutar de mi vespita
En el regulador tienes tres clavijas. Si te fijas en una pone el simbolo de masa, ahi conectas el negro, y sacas el negro a la caja de conexiones. El cable verde va a la caja de conexiones , es el pare motor.En la segunda clavija metes el cable amarillo, este es corriente y sacas en la tercera clavija otro cable amarillo y uno rojo que te va a la caja de conexiones. Con todo esto te tiene que funcionar todo, pero al frenar se te va a apagar la moto. Bien, entonces retiras el pedal de frano y el interruptor se lo cambias por el de una iris, dle das corriente y le sacas directamente al piloto.
