reglajes carburacio...
reglajes carburacion primavera
(@detri)
Hola a todos.
Estoy poniendo a punto una primavera para pasar la ITV.
Alguno sabe a cuantas vueltas hay que abrir el tornillo del aire?
Es para no empezar de cero, que el lunes hay que pasar la ITV y voy a estar fuera todo el fin de semana.
Esta de serie, tubo de escape y carburador (un dell´orto 19).
Topic starter Respondido : 06/08/2009 6:10 pm
 chis
(@chis)
si no recuerdo mal es una vuelta y tres cuartos, y a partir de ahi, ajustarla cuartito alante cuartito atras 🙂
Respondido : 07/08/2009 10:10 am
(@detri)
OK, ya me imaginava que era algo asi, pero dudava entre vuelta y media y 2 vueltas.
Esta tarde me pongo a ver si consigo acabarla.
Topic starter Respondido : 07/08/2009 12:00 pm
(@silver)
Hola Detri!
Yo estoy con lo mismo, la Primavera, pero en mi caso y como habrás leído, con el tubarrillo ese tipo Murcia o Biturbo.
De momento me da que va bien, pero tengo algo de miedo a clavarla bajando alguna pendiente pronunciada y ahpra en verano, o dándole algo de caña, y estoy por ponerle el chicle de altas de 80, como me han recomendado un par o tres de foreros.
Por aquí indican esas
entre una vuelta y media, y una vuelta y tres cuartos
: http://vespabcn.foroportal.es/board/con ... 0primavera
Como soy un poco torpe en eso, aprovecho si te parece bién tu post para acabar de afinar en el tema:
Vamos a ver, cerrado del todo se para la moto, empezamos a
desenroscar
y ya aguanta el ralentí, ..., ¿en concreto, al desenroscar que hacemos, que entre más aire o más gasolina?
Si entra más aire conseguimos que no se ahogue y pueda quemarse bien toda la gasolina, y si no lo entiendo mal, un motor de dos tiempos bien ajustado es el que tiene la proporción de aire-gasolina adecuado, es decir, que ni queda gasolina por quemar, ni anda justa de la misma con lo que queda
seco
pistón, cilindro, culata, ... y la clavamos.
Se supone que com esa vuelta y media o y tres cuertos es el punto justo donde eso ocurre, ¿no?
Si seguimos abriendo ese tornillo del aire (aflojándolo), ¿qué ocurre, entra más aire o más gasolina?, es decir, ¿hay más peligro de ir justo de mezcla y clavar la moto o es al contrario?
O dicho de otro modo, ¿cuando una moto va algo
gorda
, tiene ese tornillo más cerrado o más abierto?
Gracias!!
Respondido : 07/08/2009 2:50 pm
(@detri)
Hola Silver, pues si abres (aflojando) entra mas aire, por lo tanto va mas
gorda
Yo en la Sprint, que he acabado de hacerle el
rodaje
la llevaba un pelin gorda, basicamente le costava subir de vueltas y no pasaba de 80, ahora le he cerrado el tornillo (apretar) algo menos de un cuarto, y la moto va mucho mejor, sube de vueltas mas alegre y llanea a 90, tampoco la he querido apretar mas, por que mi nena esta muy bien asi, y no quiero tener que abrirle las tripas por pasarme de rosca.
Topic starter Respondido : 07/08/2009 3:38 pm
(@silver)
detri
]Hola Silver, pues si abres (aflojando) entra mas aire, por lo tanto va mas
gorda
Detri, ¿estás seguro que es así?, ..., ¿cuándo entra más aire no es justo al revés, que va más seca?
Por tanto, al abrir (aflojar) el tornillo del aire, entra más combustible y va más
gorda
He estado probando el fin de semana, y con vuelta y media-vuelta y tres cuertos, creo que sigue yendo algo
gorda
, .., pero no me fía de cerrarlo más, no sea que la
cague
El caso es que mientras va en marcha no hay problema, pero al parar y dejarla al ralentí, al cabo de aprox. medio minuto o un minuto, de tener un ralentí impecable, hace
pof
y se para, y luego no hay quien la arranque, está ahogada.
Ya medices!! 😉
Respondido : 10/08/2009 3:39 pm
(@detri)
Silver, yo siempre esto lo he echo a vista, igual nos estamos liando con
gorda
y
seca
, vamos la teorica no se, pero cuando abres o cierras el tornillo del aire, lo que das o quitas es aire, haciendo mas o menos rica la mezcla, el paso de la gasolina se regula con los chiclés
Entonces, si cierras el paso del aire, lo que haces es que entre mas proporcion de gasolina y entonces va mas
gorda?
, si cierras demasiado, te puede pasar que despues se te ahogue, por que esta entrando mas gasolina de la que deveria.
Si abres el paso de aire, entra mas proporcion de aire que de gasolina, entonces es cuando la moto va mas
seca?
, si abres demasiado entonces la puedes gripar.
Igual tienes razon y creo que me he liado yo con lo de gorda y seca. O no se, por que ahora mismo me estoy haciendo un cacao mental.
Edito: mira tambien el color de la bujia despues de hacer unos 5 o 6 kms alegremente, si sale negra, va engrasada, si sale blanca, peligro, va seca, lo suyo es cafe con leche, ve haciendo pruebas asi, a veces es la mejor manera para dejarlas bien. Luego ajustas el ralenti y suerte. 😛 😛 😛 😛 😛 😛 😛
Topic starter Respondido : 11/08/2009 2:18 pm
(@silver)
Ja, ja, ja, .., estamos de acuerdo, es decir, que si entra poco aire con la misma gasolina, la moto va
gorda
por que no puede
quemar
o
combustionar
todo el caldo, entonces se ahoga, llenas el tubo de escape de aceite sin quemar, ...
Al contrario, si dejas entrar más aire, esa gasolina se quema totalmente, por tanto, si nos pasamos en la entrada de aire, la moto va
seca
, con lo que hay peligro de gripar por falta de mezcla que engrase el cilindro-pistón, ...
Ahora, una vez tenemos claro eso, lo que hay que averiguar es si al aflojar el tornillo dichoso, es decir, de desroscarlo en dirección hacia adelante de la moto, eso hace que entre más o menos aire a la mezcla.
Resumiendo:
¿si desenroscamos, entra más o menos aire a la mezcla?
A ver quien nos puede responder con certeza, no sea que la caguemos!!, ja, ja, ja, ... 🙂 🙂
Saludos!!
Respondido : 11/08/2009 6:00 pm
(@detri)
Esta si que me la se!!!!!!!
Si aprietas, entonces cierras, si aflojas, abres.
Entonces empiezas desde cero, apretando a tope, y luego cuentas las vueltas aflojando.
Silver, ¿sabes cuales son los chiclés de serie?
Topic starter Respondido : 11/08/2009 6:19 pm
(@silver)
detri
]Esta si que me la se!!!!!!!
Eso ya lo sé yo también, que roscando hacia el culo de la Vespa lo cierras, por que hace tope y la moto se para, .., pero a lo que me refiero es si al hacer eso entra más o menos aire, .., por que a veces le decimos el tornillo del aire pero no estoy seguro si pasa más aire al aflojarlo o al apretarlo (la lógica indica que cuanto más flojo, más aire, .., pero por ello mi pregunta, a ver si resulta que es al revés, .., ja, ja, ja, ...).
El de serie creo que es un 76, .., y me aconsejan un 80; todavía no se lo he puesto, como de momento creo que me sigue yendo algo
gorda
Salut!! 😉
Respondido : 11/08/2009 6:39 pm
(@detri)
si sacas el tornillo, veras que la punta es conica, entonces cuando cierras, lo que haces es tapar totalmente la entrada de aire, cuando aflojas, abres el paso de aire.
Topic starter Respondido : 12/08/2009 12:00 pm
(@silver)
Entendido pues, al aflojar, más aire; mañana si puedo, voy a aflojar el tornillo y a ver si la moto mantiene el ralentí y no se para y se ahoga, y en caso que así sea, el domingo me la juego en la subida al Caro (me da más miedo la bajada, ja, ja, ja, .., que es cuando hay más posibilidades de clavarla).
Ya os cuento!! 😉 😉
Respondido : 12/08/2009 1:43 pm
(@detri)
silver
]El de serie creo que es un 76, .., y me aconsejan un 80; todavía no se lo he puesto, como de momento creo que me sigue yendo algo
gorda
Silver, te aconsejan un 80, pero llevas escape? o esta de serie, por que la mia esta de serie. Y tengo que pedir el chicle, y ahora dudo entre un 76 o un 80
Topic starter Respondido : 13/08/2009 6:58 pm
(@silver)
Hola Detri.
Por lo que me han dicho en el foro, el de serie es un 76, que es el que yo llevo actualmente.
Antes sí llevaba el morcillón de srie también, pero es un coñazo para cambiar la rueda trasera, así que le puse el biturbo o murcia ese.
¿No viste mi post al respecto?
posting.php?mode=quote&f=2&p=257087
Bueno, a ver si podemos abrir un bonito post sobre carburación en las dos tiempos, en concreto, de las Vespas.
Saludos!
PS: ¿te vienes el domingo por la mañana a la subida al Caro?, je, je, je, ... 🙂 🙂
Respondido : 14/08/2009 9:59 am
(@detri)
silver
]Antes sí llevaba el morcillón de srie también, pero es un coñazo para cambiar la rueda trasera, así que le puse el biturbo o murcia ese.
Si que lo havia visto, por eso me sonava que no llevabas el de serie.
En la mia, al final era el de baja, he estado buscando los chicles por toda LLeida y al final un colega de un taller me ha rescatado un carburador de primavera y al ver el de baja he visto que el que yo llevaba estava roto, por eso no havia manera, ahora la putada es que la aguja que se ha roto, creo que esta dentro, asi que ha desmontar otra vez a ver si la puedo sacar.
silver
] ¿te vienes el domingo por la mañana a la subida al Caro?, je, je, je, ... 🙂 🙂
Ya me gustaria, y sabes que me cuesta poco apuntarme, pero la mujer se ha ido a Galicia con sus padres, que son las fiestas del pueblo, y me ha endosado a la perra y no se puede quedar sola en casa, tiene un trauma psicologico 😆 😆 😆 😆 😆
Topic starter Respondido : 14/08/2009 11:44 am
