hola a todos, necesito una ayudita, he abierto mi motor, que si no me engañaron fue rectificado antes de comprar la moto, y he visto el pistón roto en la parte del bulón (le falta un trozo) de ahí supongo el ruido tan extraño que hacía
bien, mi pregunta es ¿como sé que pistón le corresponde?? no sé muy bien en que parte medir el diámetro, además que mi calibre no sé si es suficiente preciso como para eso
puede ser de ayuda que lleva grabado una A en la cabeza?? al lado de la flecha que indica la posición
gracias por vuestra ayuda!!!
charly_24
]hola a todos, necesito una ayudita, he abierto mi motor, que si no me engañaron fue rectificado antes de comprar la moto, y he visto el pistón roto en la parte del bulón (le falta un trozo) de ahí supongo el ruido tan extraño que hacía
Si el pistón es A es el original, no sobremedida. El pistón mide 66,5 mm nuevo.
gracias pontedera!! esa medida me la da justo en la cabeza del pistón, justo más arriba de los segmentos, así que debe ser el original, pillaré uno de la misma medida
charly_24
]gracias pontedera!! esa medida me la da justo en la cabeza del pistón, justo más arriba de los segmentos, así que debe ser el original, pillaré uno de la misma medida
Pues ale... 🙂
http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... Rally.aspx
efestivamente, era el 66,5, he pillado uno nuevo en calleja, con su bulón rodamiento, circlips y segmentos, por 45 pavos
gracias por la ayuda
