Reenvio de una iris
(@romario)
Hola, el caso es que desde que volvio la moto del mecánico, no marca el velocímetro. He mirado en el cabezon y lo he puesto bien pero sigue sin marcar ¿Teneis alguna foto de cómo va el reenvio en la parte de la rueda?.Gracias
Topic starter Respondido : 13/10/2006 1:09 pm
(@geniezillo-azul)
Jelou!!
no tengo fotos, pero creo que es fácil, al menos lo fue en mi caso (T5)
tienes una tuerca pequeñaja que sujeta un pasador por donde entra el cable. Sueltalá, saca el pasador, y saca el cable con la camisa. Mira que este bien la cabeza cuadrada del cable y vuelvelá a meter. Yo le eché un poco de grasa de paso.
O simplemente prueba a hacer fuerza hacia dentro por si se hubiera soltado, sin sacar nada.
si no es esto supongo que arriba el terminal cuadrado no ha entrado el el cabezon.
Respondido : 13/10/2006 3:01 pm
Verific que el cable está en su postura, para ello, con el cabezal quitado dale unas vueltas a la rueda y comprueba que el cable gira.
Después del cable, lo que suele cascar más es el sin fin y el reenvío.
Respondido : 13/10/2006 4:33 pm
(@vespajo)
si no esta bien puesto el cable ,puede ser eso pero lo mejor es desmonta de abajo y de paso le hechas un vistazo al reeenvio creo que en la iris era de color rojo pero no estoy seguro ,cuando quites el cable de abajo y la goma metes un destornillador fino y el reenvio de plastico saldra si tiene los dientes desgastado lo cambias y le pones un poco de grasa
UN SALUDO 😛 😛
Respondido : 13/10/2006 8:43 pm
